Mon Bassin Isarien
Re: Extension du filtre
pas de bol, les vannes à bille j'en ai souvent vu fuir un peu.
un peu de vaseline ça peut aider...
pour ta vanne elle et démontable ou pas ?
de la vaseline ou graisse silicone sur les joints ça peut marcher
- spanky
non elle ne semble pas démontable
Je vais mettre un petite vidéo
- spanky
Bon je n'ai pas le bon format pour ma vidéo...
- koiconnect
Il faut resserrer la chambre où tourne ta bille de ta vanne.
Bon je ne sais pas si ta rouge est une marque connue:toujours pareil il faut prendre du bon matos pour ne pas être en galère: Effast, FIP, VDL
La poignée est l'outil qui permet de démonter cette chambre.
La méthode: déboite la poignée, enlève les deux bagues à visser du côté des tuyaux.
normalement il y a une flèche sur le bati qui indique le sens de l'eau. Du côté de la sortie, il y a des encoches où ta poignée peut se mettre, un petit effort et tu peux serrer ou dévisser une vanne pour accéder à la bille.
Bon j'ai cherché une vidéo de la manip, http://www.directindustry.fr/prod/fip-f ... 18324.html
Voilà beaucoup se coucheront ce soir avec une info qu'ils ne connaissaient pas !
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
Et j'en fait parti....koiconnect a écrit : ↑07 juin 2019, 19:32
Voilà beaucoup se coucheront ce soir avec une info qu'ils ne connaissaient pas !![]()
Je ne mettais jamais penché sur l'entretien de ces vannes et je ne savais pas comment elles se démontaient.....
Ba voila....Je sais maintenant....
- spanky
Bonsoir Guillaume
Super. Merci pour l'info
Je vais regarder cela demain matin
Comme on dit en Picardie aussi: je te dis quoi![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
Ça peut servir effectivement !
- spanky
Bonjour à tous,
Bon elle ne se démonte pas...
Je le saurai si j'en achète une autre un jour. Mais j'ai appelé mon vendeur et comme il est pro, il m'en fait partir une dès aujourd'hui!!
Prochaine étape: la mise en place samedi prochain. Je ferai des photos
- spanky
Bonjour à tous,
Ce matin, mise en eau pour 2ème essai "fuite" en attendant samedi...
