Mon Bassin Isarien
spanky
Re: Extension du filtre
Message par spanky »
Merci pour vos retours,
Kristof,
C'est une cuve de la marque GARANTIA, nom commercial de la marque GRAF. C'est une 200L. Je l'ai eue chez GAMVERT pour 160€. Il y a d'autre contenance. Elle est renforcée sur le haut de la cuve.
Fred68,
J'avais pas pensé au nettoyage. C'est vrai qu'actuellement, j'en ai que 50L bien rangés dans mon compartiment. Et cela se nettoyait assez bien avec des seau d'eau du bassin. J'avais pensé à l'optimisation pour la surface de colonisation. Mais effectivement 200L, cela va être plus compliqué. Pour aller dans ton sens, j'ai vu que dans les Shark, il était mis en vrac.
Je vais essayer comme cela cette saison et j'aviserai ensuite. [number-one-45.gif]
spanky
Mes entrées basse dans la cuve, je les laisse comme cela ou je mets un coude à 45° juste emboité ?
Mes coudes extérieurs dans les passes-parois, je les colle avec de la colle PVC eau potable ou je les colle avec le mastic aquaking?
Quelqu'un a t il des suggestions sur ces 2 questions svp?
benR
Message par benR »
Salut,
Pour tes entrées laisse les comme ça, les ceraponds repartiront le flux.
Pour les sorties, les pparoi sont en abs donc colle bleu pvc (pour tuyau souple pression) ou colle type ms genre sikaflex ou mastic ms.
Par contre vu la masse de masses (lol) moi je les mettrais en sac, histoire de vérifier les colmatage au fond de temps en temps dans la saison.
spanky
Pas bête le filet [wink.gif]
Où est-ce que je trouve cela?
beau travail bien propre, ça fait plaisir à voir.
pour moi en vrac dans des filets pour le coté facile à entretenir.
J'en ai pris chez KC https://koiconnect.com/masses-de-filtra ... antes.html
c'est du costaud et assez grand.
Pas de coude non plus.
Pour la colle la bleue type griffon WDF-05 c'est nickel.
spanky
Merci Juju
Je peux pas utiliser mon mastic que j'ai pris pour coller mes passe-paroi?
vinc74
Message par vinc74 »
spanky a écrit : 27 mai 2019, 14:15 Bonjour à tous,
Ca y est, ce sont les vacances!!!
Après m'être mis à jour dans le potager, j'ai débuté mon extension ce matin [smiley.gif] .
Les perçages des passe-parois, tu le fais avec quoi ?
spanky
Salut Vinc74,
Sur EPDM au cutter. Sur paroi rigide, à la scie cloche et foret pour avant trou des visses.
Alors cela avance toi?
Tu as des photos?
si tu peux utiliser le mastic, de toute façon t'es pas enterré donc au pire tu peux surveiller/refaire si besoin.
spanky
J'en déduis que lorsque tu fais des collages qui sont enterrés, il faut prendre cette fameuse colle de couleur bleue, c'est bien ça?
