Projet bassin hors sol 3000l
Re: Projet bassin hors sol 3000l
Slt, je voulais savoir ou je pourrais trouver des cuves en plastique (50 ou 100l) pour mettre les masses de filtration ?
Tape caisse palette sur Google ou alors magasin de bricolage pour des petits bacs.
Ils doivent être assez solides quand même attention aux merdouilles...
Pour les sorties en 110 je pense plutôt faire 2 sorties en 50 d’une caisse a l’autre, cela revient au même ?
Et non!!!...
Une sortie en 110 a une surface de ...5,5cmx 5,5cm x 3,14= 94,98 cm2
Une sortie en 50 a une surface de ....2,5cmX2,5cm x 3,14= 19,62 cm2
Donc, il faudrai 94,98 / 19,62 soit 4,8 tubes de 50 pour avoir la meme surface de passage qu'un de 110
C'est tout simplement.....Mathématique....
Pour simplifier, il te faut 5 tubes de 50 pour un de 110.....Et pis c'est tout!!!!!!!
- roscoe51
tout est dit , Yves a une fois de plus démontré le théorème de .... je ne sais pas lequel !!! .
Bref a l' oeil , on voit que deux tubes de 50 passe allègrement a l'intérieur d'un 110 .........sans forcer sur les cotés ... lol .
Membre Fckc
Membre Fckc
Ok, merci.
Sont têtus des fois les momes
Mais c’est bien de demander avant plutôt que de pleurer après
Je viens de regarder les prix des caisses palettes, c’est pas donner, va falloir que je trouve une bonne affaire.
Pour la structure du bassin je compte mettre des chevron en 70x70 ou 68x80, a l’intérieur du cadre des chevron espacer de 50cm pour y fixer des lames de bois, est ce que sa tiendra avec la pression de l’eau?
Je partirais plutôt sur le 68x80 voir même 68x100 et posé à plat pour pas que ça cintre.
Ensuite ça va dépendre de la qualité de l’assemblage.
Un plan c’est bien avant d’attaquer.
