Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Le brassage de l'eau n'est fait que par le mouvement des poissons.
Là tu seras certain que toute l'eau passera dans le filtre.
Il y a aussi deux bulleurs.
J’y vais tout de suite faire la modif, chaque heure compte.
Voilà c’est fait.
Un bout d’epdm coincé entre les brosses et la grille.
- Kristof
Alors quoi de neuf ? ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Je ne fais plus de mesures donc tous va bien
Ca m’a trop stresser de mesurer tout les jours sans voir d’amélioration.
Du coup j’apprend la patience
Je regarde juste le comportement des bébés.
Ils nages paisiblement.
Il ne faut pas te décourager et trouver le problème.Revers-76- a écrit : ↑26 avr. 2019, 09:38 Je ne fais plus de mesures donc tous va bien![]()
Du coup j’apprend la patience![]()
Tu ne peux pas regarder tes poissons sans te stresser.
Il faut penser que tu auras encore besoin de ce bac donc il faut qu'il fonctionne.
Regarde le mien, à ton avis pourquoi j'ai deux filtres.
C'est parce que avec le premier fait maison ça tournait mal
Donc revois ta filtration, la vitesse de ta pompe, les médias, l'oxygéne, la circulation.
Aller courage
Merci pour les encouragements
En fait j’ai pas tous dit...
J’ai commencé à regarder comment mettre une deuxième filtration si besoin.
J’ai un OASE biosmart 14000 dans un carton.
Pas évidant à mettre en place mais pas impossible...
Quand on voit les centaines de poissons qu’ils entassent dans ces bacs en jardinerie...
Ça laisse songeur
Ça laisse songeur
tu peux rajouter un petit filtre à douche, ça te coûtera pas grand chose et tu vas augmenter l’oxygénation et diminuer un peu le débit dans les tapis (perte de charge supplémentaire pour ta pompe avec la hauteur du FAD).
Oui c’est une bonne idée le filtre à douche !
- Kristof
La capacité du filtre ne serai pas suffisant ?
