Construction de la tourbière de FNOZ
FNOZ
Mon jardin est formé d'allées qui mènent à différentes scènes.
Amoureux des plantes carnivores, c'est au bout d'une de ces allées, qu'en 2007 que j'ai décidé d'installer ma tourbière.
Il faut choisir en endroit avec un maximum de soleil dans la journée
Le trou aura une profondeur de 80cm.
Il sera tapissé d'une bâche EPDM.
Au fond un drain est mis en place sur un lit de pouzzolane.
Ces pierres empêcheront la tourbe d'entrer dans les drains et facilitera la répartition de l'eau.
Une remontée en tube PVC permettra le remplissage.
Ensuite vient le moment de remplir la tourbière.
C'est un mélange de tourbe de sphaigne et de sable de rivière.
1/3 de sable pour 2/3 de tourbe.
Attention, il ne faut pas de calcaire dans une tourbière
Une fois terminé, il suffit de la remplir avec de l'eau de pluie jusqu'à ce que la tourbe soit bien imbibée et spongieuse.
Cette étape doit se faire sur plusieurs jours.
Ensuite vient le temps des plantations.
Tofe59
Re: Construction de la tourbière de FNOZ
Belle réalisation merci pour la technique. Ma femme aimerait des plantes carnivores dans le jardin mais habitants le nord pas sur qu'elles passent l'hiver.
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
faut prévoir la mise en place d'une serre hivernale d'avance
ça n'attire pas les moustiques?
Ils se font dévorer ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
D&G
Donc, c'est un milieu totalement autonome ! Et l’hiver ? pas "d'hivernage" particulier à part une sélection des plantes au départ ? Ou comme le dit Steph62 prévoir une serre ?
FNOZ
J'habite au nord de Paris et je ne fais rien de spécial.
Je ne protège pas les plantes avec une serre.
J'ai quand même mis de la sphaigne vivant qui s'est développée autour des pieds.
J'ai pris soins de prendre des plantes résistantes au froid, chez un spécialiste de plantes carnivores. (pas une jardinerie)
Peut être, chez moi j'ai plein de petits bassins, ne serait ce pour ma réserve de plantes, donc je dois avoir des moustiques.
ça fait le bonheur des chauves souris.
Autonome oui, il faut simplement faire un trop plein car il ne faut pas que les plantes soient inondées constamment et rajouter de l'eau en cas de sécheresse. Eau de pluie surtout.
D&G
Merci des renseignements ! Quelle chance de ne pas avoir de moustiques tigre diurnes.
FNOZ
La tourbière au 08 Mai 2019
Voici un liste de plantes carnivores que j'ai sélectionné et qui résistent à -15°.
La plupart des plantes ont passé au moins deux années dans ma tourbière sauf un an pour les droseras.
En rouge plante que j'ai perdu et en orange, il faut que j'attende la floraison pour savoir si elles sont encore là.
-- Dionaea muscipula ''sauvages'' -15°
-- Drosera ‘’Nightmare’’ - 15°
-- Drosera x eloisiana (Etats-Unis) -15°
-- Sarracenia 'Scarlet Belle'-15°
-- Sphaigne vivante
-- Sarracenia x formosa -15°
-- Sarracenia x melanorhoda -15°
-- Sarracenia purpurea subsp. venosa ''plante poilue'' -15°
-- Drosera binata "feuille cuivre" -15°
-- Dionaea muscipula -15°
-- Sarracenia x harperi -15°
-- Sarracenia purpurea fo. heterophylla -15°
-- Sarracenia x chelsonii -15°
-- Sarracenia flava var. cuprea -15°
-- Sarracenia leucophylla -15°
-- Sarracenia flava var. rugelii -15°
FNOZ
Voici une partie des plantes
Pour les deux drosera qui suivent, je les ai bien mise dans de la sphaigne vivante pour mieux les protéger l'hiver
En ce moment les plantes adultes font leurs boutons, j'ai hâte de voir les fleurs s'ouvrir![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
