Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
j'étais à 10g/j pour 26°C (du wheat germ)
Pour le moment je stop la bouffe bien sure.
Passer de <0.05 à 2 en 24H ?
FNOZ
Message par FNOZ »
Tu as peut être donné manger trop vite
Normalement tu aurais du avoir, une fois l'introduction des poissons une poussée d'ammoniac.
Il faut attendre que le cycle se fasse pour avoir ensuite une montée de nitrite et une baisse d'ammoniac
En rajoutant des bactéries et surtout bien oxygéner les nitrites disparaitront ainsi que l'ammoniac.
Le cycle étant terminé, tu peux donner à manger tout doucement.
Les poissons que tu as acheté, n'ont pas été nourri depuis pas mal de semaine, donc une de plus ou une de moins
Le bac tourne que depuis 12 jours c’est vrai mais comme l’eau venait du bassin avec les TJ aussi je pensais pas avoir à cycler.
Ceci dit les TJ du bac avait été mis dans le filtre que cet hiver donc les bactéries étaient pas aux top pour coloniser (ils auraient passé un été dans le filtre ça aurait été bien mieux)
L’ammoniac était monté entre 0,1 et 0,15. Elle est de nouveau sous les 0,05.
Je refais un changement d’eau ce WE ou il vaut mieux laisser tranquille la très jeune bio ?
FNOZ
Message par FNOZ »
Un changement d'eau par semaine, c'est bien. Il ne faut pas en faire de trop.
Il ne faudrait pas qu' à force de faire des changements ton eau devienne neuve.
Certes ça élimine les nitrites mais tout le cycle sera un éternel recommencement.
De toute façon il faut que le cycle se fasse.
Si tu regarde mon post, avec mon bac, j'ai eu le même problème.
Démarrer un bac en cette période, même avec des médias et de l'eau du bassin il y a temps de cyclage.
Pour moi:
- Arrêter le nourrissage
- Mettre des bactéries
- Oxygéner un max (si tu peux rajouter un bulleur)
- Avoir une bonne T° supérieur à 22/23°
Normalement en quelques jours ça devrait le faire.
Ensuite redonner à manger tout doucement
spanky
Message par spanky »
Bonjour à tous,
En voyant le yamabuki de Revers, je me pose la question du standard de ce poisson.
Jaune pâle ou jaune soutenu.
Le mien vient aussi de chez NK. Femelle arrivée en septembre 2017, éleveur SAKAZUME.
Mais regardez sur la photo, elle est jaune soutenue par rapport à celle de Revers.
A l'arrivée
Automne 2018
Le mien est particulièrement clair c’est vrai.
Il devrait foncer un peu avec le soleil.
D’autres étaient dispo plus foncés mais plusieurs avec la variole (soit disant ça part tout seul... j’ai préféré passer à un sujet sans problème, du moins visible)
Merci Fnoz pour les conseils (ça fait peur quand on voit la couleur du test)
Eau 26°.
6 boules pour l’aération.
Plus de nourriture.
Bactogene ajouté.
A surveiller de près !
FNOZ
Message par FNOZ »
Y a pas péril dans la demeure mais il ne faut pas que ça dure et surtout prendre sur soit le temps que ça s'améliore.
Si tu as peur le seul truc que tu peux faire, pour te réconforter, c'est de rajouter des bactéries tous les jours [cheesy.gif]
Patience, j'ai vu pire.
Contrôle aussi l'ammoniac en même temps, ça va de mise, surtout pour bien comprendre si ta bio fonctionne correctement. [wink.gif]
Quand je disais dans mon post qu'une quarantaine ce n'est pas si facile que ça. undecided.gif]
Les nitrites sont toujours à 2 - 2,5...
Ammoniac <0,05
J’ai ajouter encore une dose de Bactogen.
L’eau est enfin à 28° malgré les froid polaire !
Les petites se portent bien et nagent paisiblement.
Je laisse donc 4 jours à 28° et je laisserais redescendre tranquillement à des températures moins énergivores.
Surveillance surveillance, ça devrait descendre avec les bactéries et cette température...
Tu vas les laisser justele temps de la quarantaine ou tu vas les faire grossir un peu dedans jusqu'à l'été?
Retourner vers « Bac de quarantaine »
