Bassin de Lolo de 80m3
- Kristof
Re: Démarrage d'une page blanche d'un Bassin à Koi
Pour les FAT 20/100 il y a un partenaire qui est passé fournisseur maintenant...Francis des Naïades ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Bonjour à tous.
Je viens donner des nouvelles.
Normalement le terrassement se fera week-end prochain.
Ce week-end a été dédié à la fabrication de 5 airlifts et leurs chambres.
J’ai acheté une secoh 100 pour alimenter tout ça.
Faut que je réfléchisse à comment faire le réseau pour qu’il y ait le même débit partout
Impressionnant la tuyauterie !
1 pompe pour 5 AL ? Je ne connais pas assez bien pour dire si c’est suffisant mais pour équilibrer le débit il faudra la même profondeur sous miroir pour les diffuseurs (ou chambres de compression) et la même longueur de tuyaux (sinon le plus court aura plus de débit.
Ou alors il faut surdimensionner les tuyaux d’alimentation comme ça, pas de perte de charge. Et bien sûr une vanne pour chaque AL afin d’affiner le débit ou même le couper si besoin.
pour les air lifts sur atb il y a eu des essais de pompes et de réglages il est plus simple d'avoir des petites pompes par air lift
j'ai une pompe 20l pour un air lift de 1.50m en Ø 110 et àa marche tresssssssss bien
- Steph62
20 litres/minute donc soit, si c'est cela, 1200 litres d'air/heure et donc une possibilité de remontée de 3600 litres de liquide / heure sous le miroir
c'est quand même une grosse pompe non ? (89 euros)
une piste, mettre en tête d'alimentation l'air lift dont le rapport longueur/diamètre est le plus fort, celui qui demandera le plus de puissance pour démarrer et fonctionner.
dès la mise en route avec taux de fonctionnement opérationnel atteint, la distribution du "surplus" se fera sur les autres
pour les air lifts, si ta pompe consomme plus qu'une pompe à eau, il n'y a plus d'intérêt
- Steph62
ouaip ! sauf si on veut éviter l'électricité dans le bac, ou qu'on utilise le solaire et autres alternatives, il y a pas d'intérêt énergétique
le challenge est de faire aussi bien en utilisant qu'une pompe ... donc ... réduction des diamètres/longueurs/arrivées pour une répartition efficace de la charge moindre
(dans un rêve fou, j'ai même envisagé l'irréalisable, récupérer l'air pulsé utilisé pour alimenter une ligne d'air lift secondaire ^^
pour trouver équilibre de pression dans les air lifts compliquer
mes le coter solaire oui a voir avec Nicolas sa marche plutôt bien avec des pompes solaire a voir ,??
Je suis parti sur une base de 20l/min par airlift pour dimensionner la pompe, qui consomme 70-75w et a un débit théorique de 100l/min a 190cm de profondeur.
Il faut une jdk 30 pour arriver au même débit par airlift de 20l/h a la même profondeur et la conso est alors de 25w*5=125w.
Mais c'est la pure théorie sans prendre en compte les pertes de charges qui seront plus grandes chez moi, reste a savoir a quelle echelle
pour ça que pour les air lift cela va dépendre du bassin
de la hauteur de air lift ils ont trouvé que le plus rentable est entre 1,40m et 1,80m avec pompe de 20l
chez moi j'ai 2 air lift pour 50m3 avec une pompe 20l pour un air lift et une 60l pour autre avec une arriération de ma lagune et cela me va bien
dommage que les pompes solaires soient si poussives
