Qui connait "Eco Pond Chip"
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Joelp
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
Message par Joelp »
PLANTAQUA a écrit : 07 sept. 2018, 20:52 En regardant de plus près ta photo, Joelp, la grille que l'on voit est du côté de la sortie d'eau alors ?
Tandis que moi, c'est l'inverse, l'eau arrive par la grille undecided.gif]
oui c'est tout à fait ça!
les chips sont au niveau des arrivées d'eau et le retour au bassin via la "chambre de pompage" se fait de l'autre coté de la grille...
tu ne pourrais pas inverser?
tu augmenterait le brassage sans coût supplémentaire...
Message par PLANTAQUA »
Non, impossible.
Mais au fait, je suis surpris que les chips ne viennent pas se coller contre la grille, entrainées par le débit d'eau :think:
ça devient compliqué, déjà il faut du temps pour que la bio s'installe, si en plus on doit leur coller des w pour les faire bouger
je reste sur tapis et helix
Joelp
Message par Joelp »
PLANTAQUA a écrit : 08 sept. 2018, 08:13
Non, impossible.
pourquoi tu ne peux pas faire passer les chips du coté ou ton eau arrive?
J'ai mis un aérateur contre la grille ...
il y a un peu de chips mais sans plus malgré un flux de 40 m3/H
La grille est grande (env 1m2)le flux doit se répartir sur l'ensemble...
picassot28 a écrit : 08 sept. 2018, 11:26 ça devient compliqué, déjà il faut du temps pour que la bio s'installe, si en plus on doit leur coller des w pour les faire bouger
Je pense que c'est plus sage.
Je ne peux pas car du côté où l'eau arrive il y a des compartiments beaucoup plus grands dédiés aux Hélix.
De plus dans ce compartiment l'eau n'arrive pas au travers de tuyaux mais par une cloison.
Je pense que c'est sous la grille que des chips arrivent à passer... Je vais la refaire dès que la température de l'eau sera raisonnable... [embarrassed.gif]
Sinon, que pensez vous de mettre à la place de la grille, une plaque de matala ?
Pas certaine que ce soit une bonne idée... [embarrassed.gif]
Oh que si c’est une bonne idée (esso m’en a déjà parlé il me semble)
D’une pierre deux coup [wink.gif]
le floridien
Message par le floridien »
Alors finalement ECO POND CHIP oui ou non :?:
Pour l'efficacité, difficile de répondre, il faudrait pouvoir analyser avec un microscope pour voir la colonisation en bactéries.
J'ai des compartiments avec Hélix et des compartiments avec Eco Pond Chips, il est beaucoup plus facile de mettre en mouvement des Hélix.
Les Eco Pond Chips sont très longs à couler, et lorsqu'ils ont coulé, une bonne quantité reste au fond !
christine a écrit : 23 janv. 2019, 16:02 Je pense que c'est sous la grille que des chips arrivent à passer... Je vais la refaire dès que la température de l'eau sera raisonnable... [embarrassed.gif]
A propos de Matala, la plaque en 4cm d'épaisseur, 120x100 = 76€ prix moyen. Fut un temps, j'avais espérer faire mes intercalaires des TJ avec du matala, j'ai vite oublié vu la quantité qu'il me faudrait pour mes 2 bacs... undecided.gif]
Retourner vers « Masses de filtration »
