J’ai trouvé...
Extrait du site « les Naïades «
Avec ces coquilles d'huîtres, ayez toujours de bonnes valeurs KH et pH !
Les coquilles d'huîtres ont un effet stabilisateur sur la valeur du KH et donc sur la valeur du pH.
Le KH indique la dureté carbonatée de l'eau.
Les plantes, les poissons et la filtration biologique "consomment" du carbonate et inexorablement, la valeur du KH baisse: ce qui entraîne des variations de pH rapides et dont l'amplitude peut être importante. Assez importante pour induire du stress aux Koi.
Un KH faible diminue également l'efficacité de la filtration biologique.
Après l'hiver, ou durant des périodes pluvieuses, l'eau du bassin se dilue à de l'eau non-minéralisée ce qui provoque une chute du KH.
Il n’est pas recommandé de faire des changements d’eau avec de l’eau de pluie trop douce mais aussi pour les polluants, mais si on ajoute des coquilles d’huîtres à notre filtration on peut remineraliser l’eau de pluie non ?
Je vais souvent en Normandie prêt du base conchylicole, il y a des tas de coquilles d’huîtres !! Il y a sûrement des traitements à faire avant de les mettre dans la filtration... ( peut être les faite bouillir, les désinfecter au permanganate de potassium....)
