Phikoi's Distrib
- phikoi
Phikoi's Distrib
2008, une autre vie un autre forum PB
j'ai construit avec mes petites mains un distributeur de nourriture
il y a deux semaines, j'ai revu ce distributeur qui va me servir cet hiver
problème n°1 : le programmateur (au premier plan) sous le capot inox, n'a pas aimé les 50° Celsius qu'il a dû subir ► HS
donc la solution est de commander une prise depuis mon tableau électrique
problème n°2 : étonnement le moteur est aussi HS (derrière le programmateur)
il a fallut que je commande un autre moteur sur eBay
4 watts, sensiblement le même que j'avais, un moteur tourne-broche
mais problème, il n'est pas assez puissant, 5 euros, bon on retrouve un autre moteur
sur le bon coin cette fois, 14 watts : 20 euros
celui-ci devrait me satisfaire
Re: Phikoi's Distrib
bonjour phil pour quoi faire simple
fait le mm que pepe il y a pas électricité
bon bricolage
bon bricolage
- phikoi
Phikoi's Distrib
t'as de la chance, moi je ne sais pas faire comme vouspicassot28 a écrit :bonjour phil pour quoi faire simple
- phikoi
Phikoi's Distrib
ce moteur fonctionnait dans les deux sens
il a fallut trouver un stratagème pour qu'il tourne dans un seul sens
youtu.be/SeyDBXcsuJc
- Francis
Sais-tu que le truc le plus compliqué à trouver dans le domaine du bassin est un distributeur de nourriture fiable, pratique et pas trop cher....
Francis - Les Naïades
- phikoi
Phikoi's Distrib
je crois que comme pour moi, le problème c'est l'électroniqueFrancis a écrit :Sais-tu que le truc le plus compliqué à trouver dans le domaine du bassin est un distributeur de nourriture fiable, pratique et pas trop cher....
si elle est sous le capot en plein soleil, elle ne va pas aimer
il faut la déporter dans un boitier près de la prise
comme ça, on peut l'abriter plus facilement du soleil
le mien m'a coûter moins de 50 euros
+ qques heures de travail
et ......................pas mal de récup
- phikoi
Phikoi's Distrib
la base du mécanisme
pose de la roue dentée et de l'axe
(un mécanisme du temps que les volets roulants avaient des manivelles avec un renvoi d'angle)
à gauche un tube, la nourriture sortira par là, le tampon vert bloquera les grains pendant le transport
en bas à droite, un autre tube, quelques grains ne tombaient pas (très peu)
mais ensuite, ils passaient dans l'engrenage et broyés, ils encrassaient le système
donc les derniers grains tomberont dans une cuve par ce tube
c'est du solide
c'est du solide
- phikoi
Phikoi's Distrib
pose du moteur nouvelle génération
la flèche rouge, un blocage du fil d'alimentation
- phikoi
Phikoi's Distrib
pose du carter protégeant l'engrenage
et de la brosse qui mènera les pellets fugitifs au bac de récupération
pose du noyau central
bonjour phil le truc avec le ressort il sert à quoi ?
