Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
cool alors
- Kristof
Avec ce super soleil, j’en ai profité pour mesurer le débit de ma pompe avec la technique du sac poubelle...(merci Revers76
) c’est approximatif, mais ça donne une idée.
C’est une pompe Blue Eco 500, j’ai 5 mètres entre la pompe et le bassin, hauteur de remonté 30cm, minimum de la pompe.
20w ===== 8 181 l/h
36w ===== 13 846 l/h
43w ===== 16 363 l/h
65w ===== 20 000 l/h
85w ===== 22 500 l/h
140w ===== 25 714 l/h
210w ===== 30 000 l/h
545w ===== 36 000 l/h
J’ai mesuré aussi les différences de niveaux...
Puissance pompe Collecteur. FAT. Bio
20w == 8181 l/h. -0,7 cm. -0,7 cm. -1,7cm
43w == 16363 l/h. -1,1 cm. -1,4 cm. -3 cm
210w == 30 000 l/h. -3,1 cm. -2 cm. -6,7 cm
Les écarts entre le FAT et la bio sont du au réglage du FAT, je pense, il est sur la position la plus basse ( Eco,Smart,normal,super et turbo ) étant donné que je n’ai pas encore de poisson...![[cry.gif] [cry.gif]](./images/smilies/cry.gif)
20w ===== 8 181 l/h
Ça dépote sévère cette pompe !
C'est peut être intéressant de la mettre à fond quelques minutes de temps en temps pour évacuer les dépôts des tuyaux ?
Question bête ( oui ça faisait longtemps!) comment mesurer la hauteur dans le tambour puisque dès qu’on ouvre le couvercle tout se coupe donc le niveau varie ? Pompe branchée à part ?
Bon moi aussi il faudrait que je mesure le débit, bof je le sens pas, je ferai mes réglages de puissances de pompes de visu en observant mon vivier et en mesurant paramètres de l’eau, chez moi les tuyaux sont courts puisque LT contigüe moins de pertes ...
Oui la blue Eco trop bien mais budget très élevé mais c’est vrai avec le prix de l’électricité qui va évoluer ...
Vous entre 65 et 85 w pour 20 à 22 000l moi avec mes 2 aquaking EGP 2 eco 20 000, en me fiant aux données constructeur pour avoir 22 000l je consomme au moins 220w
Au fait votre filtreco en mode auto et pulvérisation sur normal? se déclenche combien de fois par jour? Moi très rarement c’est cool ! Après si vous mettez la pompe trop fort le niveau d’eau dans le tambour n’est pas trop bas, ce qui fait qu’il se déclenche tout le temps?
Bon je devrais mettre un « s » à question bêtes !
- D&G
- Kristof
chris47 a écrit : ↑16 oct. 2018, 20:50 Question bête ( oui ça faisait longtemps!) comment mesurer la hauteur dans le tambour puisque dès qu’on ouvre le couvercle tout se coupe donc le niveau varie ? Pompe branchée à part ?il faut que tu branches ta ou tes pompes sur une autres prise le temps de tes mesures
Au fait votre filtreco en mode auto et pulvérisation sur normal?se déclenche combien de fois par jour? mon FAT est en mode smart, je n’ai pas encore de poisson...je vais essayer de compter le nombre de rinçage Moi très rarement c’est cool ! Après si vous mettez la pompe trop fort le niveau d’eau dans le tambour n’est pas trop bas, ce qui fait qu’il se déclenche tout le temps?suivant les données constructeurs mon FAT peu passer 55m3/h au Max, mais il doit falloir le mettre en marche turbo, un test à faire...
Ok merci
kristof oui brancher les pompes à part j’y avais pensé... Moi j’ai des poissons je ne les nourrris pas par contre donc filtre en mode auto je suis sur la position de pulvériser « normal » dommage qu’on ne sache pas le nombre de rinçages par jour ça donnerait un bon indicateur ... Moi je comprendrais mieux la fonction intervalle comme en photos
- Kristof
Pour le temps de rinçage, tout dépend de l’état de ton bassin, sur la même position du FAT le mien va faire un rinçage 2 fois par jour alors que toi avec des poissons il en fera 2 en 1 heure...
Si tu veux avoir une idée du nombre de rinçages, tu n’as pas le choix de reste proche du filtre pour l’entendre
Nos tableaux de bords se ressemblent mais non pas les mêmes termes...
Mode Eco===5,5 sec de rinçage
Mode Smart===8sec de rinçage
Mode Normal===11sec de rinçage
Mode Super===22sec de rinçage
Mode Turbo===33sec de rinçage
Kristof j’ai le même tableau de commande que toi : moi aussi mode smart a turbo bon, j’ai eu Francis Reis au tel il me confirme que peu de rinçage c’est normal ... Bon c’est quand même étonnant un filtre à tambour ça fait tout tout seul maintenant je vais au LT et je contemple Rien à faire et eau impec
bon j’ai encore du travail tout autour !
Je vais essayer de mesurer mon débit pour configurer au mieux la puissance de mes pompes ...
