coupe circuit
coupe circuit
Je me suis résignée à mettre un coupe-circuit dans la filtration.
Les algues bouchant quelquefois les entrées de tuyaux, la pompe peut dans ce cas se retrouver à sec.
J'ai vu des coupe-circuits avec flotteur, mais 100 à 125€... ça pique ! Il doit bien y avoir un autre procédé.
Que me conseillez vous ?
Re: coupe circuit
Un montage avec un flotteur de pompe vide cave.
Ça vaut 10/15€.
Ça vaut 10/15€.
Re: coupe circuit
Ah oui, pas mal, je n'ai pas jeté la vieille pompe vide-cave qui est en panne
Tu penses que cela le ferait ?
https://koiconnect.com/autres-accessoir ... results=40
Maintenant, il faut que je trouve un prof qui me dise comment faire.
Re: coupe circuit
Non il n'accepte pas assez de puissance celui de KC.
Tu as ça (dispo en plusieurs longueurs) lien
Pour le schéma: Bien faire attention aux connections et mettre dans une boite étanche avec des presses étoupes.
Re: coupe circuit
Attention à ne pas jouer les apprentis sorciers vous être sur du 220v .....vous assurez qu'une protection 30mA est bien présente en amont
Bon pour moins de 70 € t'as un kit complet
Re: coupe circuit
Oui je n'ai pas marqué mais évidemment le 30mA est obligatoire en tête d'une installation électrique et tout dois être bien isolé et dans une boite...
Re: coupe circuit
Je ne suis pas inquiet te concernant
Modifié en dernier par Lorenzo76 le 05 sept. 2018, 21:50, modifié 1 fois.
Re: coupe circuit
Bonsoir
Je viens de mettre cela sur mes tubes de verres à mon fat, qui me servent de contrôleur de niveau, le tout en 12 volts, avec des relais de voiture 30 ampères, (sondes capacitives) pas chères......
Re: coupe circuit
Je ne suis pas inquiet te concernant mais je préfère alerter il est préférable de prévenir que guérir....
Re: coupe circuit
Celui là, il faudrait mettre un relais.christine a écrit : ↑05 sept. 2018, 16:28 Ah oui, pas mal, je n'ai pas jeté la vieille pompe vide-cave qui est en panne
Avec le flotteur de ta pompe vide cave tu dois pouvoir couper directement ta pompe.
Il faut faire un montage prise de courant commandée où à la place de l'interrupteur tu mets le flotteur.
Comme sur le schéma de Juju18.
