conseils utilisation pompe
ryuma
Message par ryuma »
Hello,
vous pouvez trouver dans ma présentation ma mare de biodiversité en cours de finitions.
viewtopic.php?f=5&t=4914
J'aimerais des conseils :
j'ai reçu une pompe ubbink xtra 2300L/H (refoulement 2,2m maxi) (je n'ai pas reçu les pièces de jet en haut)
https://www.hubo.be/fr/p/pompe-de-bassi ... 76307.html
J'ai installé des pierres volcaniques dans ma première partie.
Mon idée est de mettre la pompe au fond (80cm) et de remonter l'eau avec un tuyau sous les pierres de lave,
pour créer une circulation et une peu de filtration dans les pierres de lave, dans lesquelles je mettrais des iris des marais en pots.
Le tuyau ferait à mon avis dans les 4m.
Je pensais partir sur un tuyau de 5m (19mm ou 25mm ?)
https://www.hubo.be/fr/p/tuyau-spirale- ... 21217.html
avec collier de serrage inox.
Mais que placer sous les pierres (couche 15cm environs) pour éviter le colmatage ? une espèce de manchon ?
Ou j'ai tout faux ? Le débit n'est pas suffisant pour aller sous les pierres ? J'aurais trop de pertes de charge ?
Je ne veux pas mettre le jet sous le nénuphar, puisqu'il a besoin de calme.
Et sur quoi poser la pompe, ils recommandent 20cm d'élévation pour éviter de le boucher (aspiration des feuilles, déchets, vase) ?
Quelque chose qui ne risque pas d'abimer l'EPDM.
merci,
Re: conseils utilisation pompe
Tuyau en 25 pour limiter les pertes de charge.
Pense à l’accessibilité car ces petites pompes doivent être régulièrement nettoyées.
Donc ne mets pas le tuyau sous les pierres mais dessus. Une fois vert il se fera oublier !
ryuma
Message par ryuma »
Merci.
Ok pour le diamètre, mais je dois regarder si ça passe sur l'embout de la pompe en dimension.
Par contre, mon idée est de faire passer l'eau à travers les pierres de lave, pour créer une sorte de filtre.
Les dépôts se mettraient dans les pierres, et serait "nettoyés" par les bactéries et les racines des plantes ?
c'est jouable ou inutile ?
C’est comme balayer les poussières sous un tapis [cheesy.gif]
Vaut mieux une bonne circulation de l’eau.
ryuma
Message par ryuma »
ok, faire circuler l'eau, c'est bien aussi
Une bonne circulation permet d’oxygéner l’eau. Ça évite d’avoir une mare qui croupit et qui sent mauvais.
Tu peux aussi en option (c’est pas obligatoire) ajouter un UV pour garder l’eau claire et mieux voir les batraciens qui y vivent.
Kriss
Message par Kriss »
Tu sais Revers, avec un nombre de poisson limité (5/6 poissons rouges/comètes de bonnes tailles dans 1500/2000 L dans mon cas) et un bassin bien planté l'UV n'est pas toujours nécessaire. Je suis mi-ombragé avec juste un petit préfiltre à 2 mousses immergé (moins de 10L) relié à ma pompe, une cascade et un jet immergé pour créer un petit courant et mon eau est limpide toute l'année ;)
C’est pour ça que j’ai bien noté que c’est pas obligatoire [cheesy.gif]
Mais souvent au début ça aide bien [wink.gif]
ryuma
Message par ryuma »
hello,
j'ai branché un tuyau de 25mm sur la pompe.
je pars sur une petite lame d'eau qui fait filtre en même temps, je mettrais des galets noir au dessus.
De quel coté je la place ?
Plutôt du coté haut à droite de la mare ? Dans ce cas, je ne verrais pas la cascade sans me placer au bord de la terrasse.
Ou coté bas, coté jardin ? Ce sera de toute façon du coté de l'escalier, car il faut que ça crée une circulation d'eau, la pompe étant au fond, sous les nénuphars, qui n'aiment pas l'eau qui bouge.
Le choix est important, car si j'ai bien compris, il faut percer le coté pour le tuyau, et après on ne peut plus changer.
(commentaire sur *m*zon, il faut faire sauter le plastique d'un coté au marteau, opération irrémédiable)
Le coté haut me semble plus logique, pour faire plus naturel.
https://www.tomandco.be/be_fr/superfish ... lame-d-eau
Mets là où tu en profites le mieux, lame d’eau visible !
Pour faire le passage du tuyau évites le marteau... risque de casse du plastique :hand:
Retourner vers « Pompes »
