- esso1
dead.. ( sec
Mince désolé pour lui...
On passe du temps à prodiguer des conseils et on fait des bêtises...
T’as joué les Christine là (je me sauve avant qu’elle arrive)
C’est bien aussi de relater les erreurs ça fait une piqure de rappel
- esso1
je ne cache jamais mes erreurs , faut assumer !! comme quand j'ai oublié le chaînage et que j'ai rempli mon bassin..
donc là, cela n'arrive pas qu'aux autres !!! et on le dit assez, mettez une protection dessus .
Revers-76- a écrit : ↑07 juin 2018, 21:23 Mince désolé pour lui...
C’est bien aussi de relater les erreurs ça fait une piqure de rappel![]()
- esso1
tout va bien , sauf que 1 pigeon s'est fait plumer et une 10aine de PR et 1 petite koi se sont fait manger hier... (du bassin de nage)
Mince désolé, tu n'as pas vu le coupable sur la caméra?
- Nexus.6
Le prédateur était un chat ou autre chose..?
julientom
Je déterre ce post. superbe réalisation, baignade, poissons, une eau claire.. bravo !
J'aurais 2 petites questions stp :
1/ tu dis que tu es content ( il y de quoi )... et en même temps que tu referais encore mieux...
Je crois comprendre que tu regrettes les Bondes de fond. ça OK.
Est-ce que tu vois une manière d'améliorer encore ta lagune ?
2/ Ta lame d'eau crée un courant qui descend en profondeur et balise le fond, c'est bien ? tu envoies quel débit dans la lame d'eau ?
3/ Est-ce que selon toi, une zone de régénération : juste quelques centimètres de gravier roulés-lavé avec peu de plantes serait sujette à encrassement ( dans le cas d'une très bonne filtration préalable )
merci et bonne baignade !
- esso1
bonjour
A refaire, je ferais 2 bassins un seul bassin une bonde de fond
une séparation, un décantation moins profonde et un skimmer avec une amplitude + grande (trappe maison sur glissière) juste le skimmer qui fait le lien des 2 bassins
2 pompes à sec, une ligne pré filtration bead, lagune sur lit d'eau exactement la même. je passe 7/8M3/H par contre mieux gérer la partie air lagune.
Avec un réseau au top . ( ajout du bead) au passage tjrs possible à aujourd'hui mais plus l'envie)
le skimmer en retour bassin, je passe 15/16M3/H avec un filtre cyclonique ( piscine ) étant les mêmes mais le coût est différent .
A noter que tu peux mettre des plantes dans le bassin skimmer/ décantation
Je sup d'un coup mon air lift qui nécessite un niveau constant .
Si on remplace la pouzzo par du gravier rond, il faut + de surface .
Et une bonde de fond sous la lagune .
Peut être un retour en lame d'eau sur le bassin
La gestion domotique câble à passer avant, lol
Voila mais bon je n'arrive déjà pas à réparer ma trappe avec mon bois pourri. donc plus rien de nouveau ...
