Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
C'est le métier qui rentre comme dirait mon père quand j'ai des ampoules! Pour la dalle il te faut une bache en dessous, j'aurai mis en premier et les pierres par dessus pour le tenir.
Pour les tuyaux c'est de l'art mais test bien les fuites avant.
Le fond du bassin est en béton car la bonde remonte pas beaucoup?
Kristof
Message par Kristof »
Allez, allez, allez.... [number-one-45.gif]
C'est quoi les 4 tétons sur ta bonde de fond ? C'est pour visser le couvercle ?
Kristof a écrit : 20 mai 2018, 14:04 Allez, allez, allez.... [number-one-45.gif]
Oui c'est pour visser le chapeau
https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... coude.html
juju18 a écrit : 20 mai 2018, 13:50 C'est le métier qui rentre comme dirait mon père quand j'ai des ampoules! Pour la dalle il te faut une bache en dessous, j'aurai mis en premier et les pierres par dessus pour le tenir.
Merde j'ai pas mis de bâche (pas encore trop tard mais j'aime pas démonter)
C'est quoi sont utilité?
L'intérieur du filtre sera en fibre de verre.
La bonde est à 3cm au dessus du fond.
Je ne vais pas couler de dalle mais faire un enduit ciment sur le fond et les parois puis recouvrir le ciment de fibre de verre aussi.
(c'est la fibre qui donne la solidité à l'ouvrage normalement)
Pour l’étanchéité des toyos ça vient et en photo [cheesy.gif]
Mise en place d'un joint en EPDM
Remplissage du toyo et la membrane se met en pression
La bonde n'est pas déformé c'est la photo de prêt qui déforme...
Pour le skimmer même punition avec un bouchon souple EPDM et serflex
Pas pris de photo [cry.gif]
Verdict demain :pray:
Petite fondation préparée pour y poser les blocs à bancher courbes
Ensuite j'ai continué à creuser les parois pour arriver verticale
Et comme ils annonces des orages j'ai bâché les coté pour éviter les éboulis.
La bâche évite les remontées d'humidité et que l'eau et ciment allent dans la terre pendant que le beton tire.
Après pour la fibre je connais pas donc je sais pas si c'est important d'avoir le polyane.
Le polyester déteste l’humidité pendant sa pose.
Il faut attendre 1 mois de séchage du béton et avant je passe une couche de G4
ce qui rend déjà le béton imperméable.
J’aurais que trois rends de parpaings sur cette dalle de 15cm.
Même si j’ai pas respecté les règles de l’art ça devrait tenir.
Mais tu as raison pour une pièce d’habitation j’aurais mis un polyane pour éviter les remontées d’humidité. [number-one-45.gif]
Merci des conseils, je fini mon café et zou à la bétonnière [sad.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
[number-one-45.gif] , impec, ça avance bien.
Membre Fckc
Kristof
[number-one-45.gif] on ne pourra pas dire que tu nous mets pas de photo !! [cheesy.gif]
roscoe51 a écrit : 21 mai 2018, 11:06 [number-one-45.gif] , impec, ça avance bien.
Bof..... [huh.gif] ..Tu trouves?????.........C'est long c'est long!!!!!...... [rolleyes.gif] [rolleyes.gif]
Image.....Image.......Image
Pas de ma faute...
La benne et pleine et JP n’est pas passé la récupérer...
Sinon ce serait en eau [cheesy.gif]
Là je prend une petite pose la dalle est coulée... plein mon dos du béton!
Vous étes des dingues avec vos chantiers pharaoniques [asiatique.gif]
Vous savez quoi ?
J'AI MAL NUL PART !!! :liar:
Comme dirait le père à Juju18 c'est le métier qui rentre :whistle:
Bon d'accord monter un escalier me fais grimacer [cheesy.gif]
A la fraîche (pas trop quand même, faut bien lire le forum en prenant un café)
Début des hostilités avec mes nouveaux meilleurs potes...
La bétonnière et les seaux (encore eux...)
Le béton c'est pas compliqué... Sauf qu'on nous dit de faire du 350kg et que le dosage doit être précis.
Certain parlent en pelletées, en seaux, en litres etc...
Mois n'y connaissant pas grand chose j'ai prix ma calculatrice et la balance de madame [cheesy.gif]
Et j'ai pesé un seau de chaque (ensuite un petit tableau de proportionnalité)
Rigolé pas c'est précis !
La bétonnière faisant 130l j'avais prévu de faire 100 litres par goulées...
Grave erreur [cry.gif] c'est trop, le sable et les gravier ne se mélangent même pas et ça déborde [angry.gif]
Finalement je divise toutes les doses par deux et zou c'est mieux !
Deuxième erreur de débutant (NE PAS TROP REMPLIR LA BROUETTE) c'est lourd le béton et ça aime pas les virages serrés en brouette [rire.gif]
Bref au bout de 30min tout va pour le mieux, c'est le métier qui rentre hein Juju18.
Allez place aux photos :
Les potes réunis...
Et c'est parti pour 4H non stop...
Et voilà c’était pas si difficile :dance:
Motivé par cette réussite je fais aussi la petite fondation, et Hop !
Volume coulé 1/2 m³ j'ai vérifié les sacs de ciment utilisés...
5x35 Kg impécable ! Bouygue n'a cas bien se tenir [mdr.gif]
