Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Effectivement, les tuyauteries et surtout la tuyauterie de refoulement semble disproportionnée en regard des départs sur le corps de pompe.
Sinon, côté électricité, il est indispensable de faire plusieurs lignes, comme tu as prévu.
J'aurai peut-être fait une ligne indépendante du reste pour l'éclairage du local.
Le retour en 110 évite la perte de charge sur les grandes longueurs
Une ligne par appareil c’est bien mais pas obligatoire.
Par sécurité c’est bien d’avoir au moins deux lignes pour les pompes et bulleur mais si c’est le 30mah qui saute, tout s’arrête donc le top serais deux lignes totalement indépendantes même le différentiel.
- Kristof
Oui, c'est bien ce que j'ai prévu 2 lignes avec 2 inter-dif
Je continue d'avancer, installation de l'unité de contrôle du FAT, trop plein du collecteur et un peu de terre étalée tant qu'il ne pleut pas
Je suis aller ce matin chez Leprince merlot....pour voir des pierres naturelles en discutant avec des vendeurs ( très sympathique !! ) ils n'ont pas su me conseiller sur le produit à utiliser pour monter les pierres...
pour eux le mortier est nocif et se dissous dans le bassin...pour ceux qui on fait des cascades ou des murets de pierres, vous les avez collé avec quoi ? La pâte à fixe... ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Ma micro cascade est collée au ciment depuis 9 ans, il va me falloir un marteau piqueur pour la démonter !
J’ai vu une vidéo « américaine » où ils montent les pierres avec de la mousse polyuréthane de couleur noir. Les pierres sont monté à l’ancienne sans ciment, calées avec de plus petites et à la fin ils envoient la mousse dans les interstices.
En anglais mais c’est pas du shakespeare
https://m.youtube.com/watch?v=joimJ9u8mf8
Toute la série de ces vidéos est instructive.
- Kristof
J'ai trouvé ça...
https://www.bassin-baignade.eu/fr/colle ... noire.html
Tu montes le mur et tu remplis les trous avec la mousse. ...
Si c’est comme les bombes de mousse isolante, ça part vite !
Mais ça comble bien.
Il y en a peut être chez Leroy pimpin...
- Kristof
Livraison d'une petite commande...
Ce weekend ça va entre le fil vert sur le bouton vert et le fil bleu sur le bouton bleu...![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
- nef
Et le fil jaune dans le gazon
- Kristof
Tout est resté dans le carton...
je m’interroge sur la section du fil que j’ai passé, en me baladant sur le net j’ai vu qu’un fil perd de sa puissance suivant la longueur
J’ai passé du 3G 6mm2 qui peut supporter un maxi de 7000w mais j’ai une longueur de 25m, vous pensez qu’il me reste combien a l’arrivée ?
Entre le bornier d’arrivée et les interdifs quel section de fil utiliser ?
lolodu62
Bonsoir
Il y a une formule d'électricien....
Section= longueur du câble x intensité
_______________________
102.2
Resultat= 7.5mm. Ton 6mm2 est très bien.
102.2
