Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
Oly
Message par Oly »
Roscoe, à ce que je vois, tu ne comptes pas commencer ton bassin avec des alevins... [mdr.gif] [mdr.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
Non,
Mes poipoi sont gardés dans un autre bassin, j’en ai 11 dont 2 que je vais donné à mon maçon pour l’aide qu’il m’a apporté. Au niveau taille, la plus petite fait environ 40cm et la plus grande 80cm.
Membre Fckc
castro
Message par castro »
Bonjour Yannik,
Je suis en train de calculer un filtre multichambre maison (brosses + TJ) à partir de ta feuille de calcul.
En fait j'ai ajouté un onglet "design multichambre" qui envoie le nbre de poissons et dimensions à ton onglet, puis reprend tes résultats pour faire le dimensionement. Rien de spectaculaire mais outil pour des bricoleurs qui auront mon même souci.
Je peux te l'envoyer au cas où tu voudrais l'integrer/améliorer dans ta Super-Feuille.
Merci pour ton travail !
castro
le voici
(tu peux éliminer mes posts si tu veux...)
Outil de calcul de filtration et population 61 FB modif.xlsx
koiconnect
Message par koiconnect »
Eh bien le petit reportage de Dominique du premier Koiconnect aura fait son chemin en 10 ans ! [asiatique.gif]
https://koiconnect.com/content/18-le-ca ... filtration
Avec les nouvelles nourritures arrivées sur le marché, le tableau n'est plus tout à fait juste car elles sont bien plus digestes, comportent plus de vitamines et autres micro-nutriments qui favorisent le développement mais cela donne encore une idée de ce qu'il faut au mini pour avoir une eau viable pour les poissons.
Merci castro, je vais regarder et voir ce que je peux faire.
Guillaume, merci pour tes précisions, je me dis que les nouvelles nourritures dont tu parles ne sont pas encore celles utilisées majoritairement, donc peut être vaut il mieux garder le calcul tel qu'il est ? mais je suis prêt à étudier toutes les améliorations possibles.
castro
Bonjour Yannick,
Dans ta feuille de calcul je ne saisis pas bien la différence de concept "surface de masse filtrante nécessaire" entre les lignes:
67 : (pour éliminer...)
68 : tenant compte de la population actuelle...
Laquelle des 2 valeurs devrais-je considérer pour calculer mon filtre à partir d'une population souhaité?
Pourrais tu améliorer l’explication dans le fichier même ?
Pourrais-tu inclure dans ton fichier un lien à ton topic source du fichier pour vérifier qu'on a bien la dernière version?
merci
Le paramètre de nourriture journalière prix en compte est beaucoup plus détaillé dans le calcul se basant sur la ration de nourriture journalière, prenant lui même en compte la taille de chaque poisson, avec une ration poids/taille plus précise, la case au dessus indique une valeur basé sur une moyenne.
Il en ressort plusieurs choses :
- Le résultat du dessous est plus précis (mais reste indicatif), mais comme il est basé sur des tailles et poids précis, il est vite caduc en fonction de l'évolution de la population, il faut mieux donc se baser sur le résultat le plus élevé des deux prenant en compte une marge d'erreur.
- Si on veux savoir si notre filtration actuelle ou prévue est suffisante (pour la période de nourrissage la plus élevée) pour une population actuelle ou prévue, ces 2 résultats donnent une bonne indication, mais je pense que comme en général la population d'un bassin à tendance à augmenter (nouveaux achats, naissances, prise de poids et de taille des poissons), il ne faut pas se baser sur ces résultats pour la création d'un filtre, mais sur ce qu'il faut pour une population "maximale" ou "raisonnable", ou entre les deux, sachant qu'il serait déraisonnable, et même dangereux de dépasser cette population en regard des capacités de la filtration (ou alors la population souhaité doit avoir été bien estimée, avec une marge, et pas sous estimée).
Je vais étudier la création d'une fiche explicative et de l'insertion du lien vers celle ci et vers le sujet du forum.
Pour vérifier la version, il faut regarder en bas à droite, j'ai mis un n° de version, actuellement la 1.86.
Normalement le fichier est prévu pour être utilisé en ligne et pas pour être téléchargé, cela évite aussi les problèmes de versions.
nico
Message par nico »
J'adore ton outil Yannick, merci il m'a beaucoup aidé et je m'en sert souvent. Je viens de me poser une question: ici sur le forum on fonctionne beaucoup pour la taille des poissons queue comprise. Je suppose que tu t'es basé sur une mesure queue comprise pour les calculs de l'outil?
Merci pour l'avis positif pour cet outil Nico.
Il ne faut pas oublier que ce sont des données indicatives, le plus important étant le poids, calculé approximativement en fonction de la taille des poissons, je pense qu'il faut prendre la queue, mais par exemple pas toute en cas de poissons "voiles" ;).
Retourner vers « Outils »
