Projet bassin Cobitis
- cobitis
Re: Projet bassin Cobitis
Oui, la ça tourne ![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
Elle est chouette ta cascade, ce sont de vrais rochers ?
- esso1
non c 'est des faux rocher
Très belle réalisation ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
- esso1
pour l'avoir vu en vrai , c'est super bien fait ....
- cobitis
Tu devrais essayer Plantaqua. Le principal avantage des faux rochers c'est que l'on est pas limité par la taille des rochers a cause du poids et il n'y a pas de problème de manutention. On peux choisir les textures, moi j'ai choisi le granit parce l'érosion naturelle est plus facile à imiter.
Comme il s'agit de volume il faut juste avoir une bonne vision des choses dans l'espace et quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, je conseillerais de faire une maquette en argile ou en polystyrène.
Les parties qui ne sont pas directement en contact avec l'eau sont en hypertufa et déjà les mousses et les lichens commencent à pousser. Cela donne un effet assez naturel a la fin.
Je n'ai jamais osé faire le pas
Au final, un faux rocher est quand même solide, on peut marcher dessus ?
Oui à condition de pas faire de faux pas ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- esso1
oui
suivant type et forme tu pas plusieurs technique qui sont sensiblement identique
pour un faux rocher cascade, avec des décores fin il est mieux de le faire en ciment. pour avoir un effet usure, tu fais comme les cartes à gratter.
le claire dessous, et tu fonce le dessus, pulvérisateur, sable etc.. il y a plein de technique pour faire un semblant naturel
pour faire l'effet usure, tu attends que ca séché et tu gratte. comme ca le claire sortira .
une chose que j'ai adoré chez cobitis, et une stratification , il a utiliser la disqueuse.
pour ce qui est du granite , hypetufa, fonctionne très bien , vu que c'est un matériaux dure, plutôt arrondie, et monochrome au niveau surface. donc pas de pb de teinte.
pour ma part il faut surtout savoir ce qu'on veut faire sans trop ce prendre le choux...
et oui on marche dessus sans soucis.
donc une structure primaire en tors, du grillage, une sous couche et une couche de finition... après avec quelque essais tu fait de jolie rocher .
Je me lancerai peut-être pour réaliser de gros rochers autour de ma terrasse /ponton en bois.
Mais j'ai la crainte de ne pas arriver à faire quelque chose de vraiment réaliste.
