Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Moi je prends du savon de Marseille et après faut rincer le plus gros. Dans les aquariums ça fait rien donc sur le volume d'un bassin...
Tu as essayé en chauffant avec un decapeur thermique pas trop fort?
Pour moi, ce n'est pas bon le décapeur thermique.....
La chaleur ne va pas favoriser le glissement sur le joint et si tu chauffes un poil trop fort
tu risque la déformation du tube qui ne sera plus étanche.....
- roscoe51
+1 pour Yves , les seuls tuyaux que je chauffe sont les souples sur lequel je mets une bride après, pas le pvc . J'ai du mal à croire que ce ne soit pas faisable avec de l'huile ? , faut voir ce que je peux faire rentrer avec de l' huile !!
Membre Fckc
Membre Fckc
Il existe aussi de la vaseline au rayon plomberie.
Aucun risque sanitaire.
Je m’en sert pour les gros raccords à visser, ça aide bien.
Et en cas de démontage, ça aide bien aussi car le liquide vaisselle va perdre sont pouvoir lubrifiant en séchant alors que la vaseline non.
- Alaco
pour tes raccords filetés à visser, mets de la pâte à joint pour fillasse et là dans 100ans tu les dévisseras comme au premier jour, ça empêche tous les petits résidus de s'introduire dans le filetage qui finissent par faire colle.
J'en mets également sur les visses fer.
- Kristof
Je suis en pleine réflexion
sur la pose de la pompe de refoulement, la sortie de ma bio est en 110, l'entrée de la pompe en 63.
Pour des raisons pratiques il faut mettre une vanne avant et après la pompe au cas où..., la question que je me pose:
Est ce que je peux mettre une réduction directement sur la sortie de la bio 110/63 et une vanne en 63 ou faut il continuer en 110 avec une vanne en 110 Et réduire le diamètre juste à l'entrée de la pompe ? C'est une question de place et de budget aussi...
Et pour le retour c'est pareil faut il passer tout de suite en 110 Ouje peux mettre une vanne en 63 ?![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Tu mets 2 vannes en 63 en amont et aval de la pompe, et tu fais la ligne en 110 mm
tu auras moins de perte de charge ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- Kristof
Dans une filtration avec FAT, pour la bio on met dans l'ordre les TJ et les Hel-x ou eco pondchip ou Hel-x et TJ ensuite l'ordre a son importance ?
Une autre question, comment savoir la quantité d'air nécessaire pour les TJ et le Hel-X ?
Je dirais TJ puis Hélix ou chips pour limiter au max les MES dans celles-ci.
Oui.....Revers-76- a écrit : ↑21 mars 2018, 23:28 Je dirais TJ puis Hélix ou chips pour limiter au max les MES dans celles-ci.
