Mon FAT PVC en construction
- printemps31
Re: Mon FAT PVC en construction
L'idée du carton et bonne et je pensais à une dalle de toiture en pvc taillé pour qu"elle ne soit pas trop profonde?
Bonne ou mauvaise idée?
@+ Thierry
Une feuille de plexiglas,assez épaisse que tu traces et tu chauffes doucement au decapeur thermique pour relever les bords.....
c'est simple , un trapèze 4 coup de plieuse et le tour est joué ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- printemps31
hello
Quel type de buses de nettoyage du tamis avez vous utilisez ?
Quel est l'angle du jet sachant que la partie à nettoyer fait 40cm et à quelle distance la buse devrait se trouver du tamis?
@+ Thierry
Bonsoir Beaucoup de personnes placent des buses blanches (marque albuz) 5cm de la toile,c bien.....
Fournisseur jcm technologie.
- printemps31
Suite des travaux
@+ Thierry
Beau travail, tu vas mettre combien de buses alors?
C'est quoi ton disque à dents sur la meuleuse?
Juste une petite remarque,ton disque qui est par terre il faudrait le ranger car si tu marches dessus et qu'il se fissure il peut éclater quand tu le remettras sur la machine et ça peut faire des gros dégâts. Sinon pas mal le carter pour la poussière de pvc!
- printemps31
Salut juju18
J'ai contacté jcm pour voir ce qu'il me propose parceque je n'ai pas beaucoup de place pour les buses donc j'attends leur proposition
Le disques à dents sert pour le bois et va super pour le pvc pas d'échauffement lors de la découpe et très bon rendu
Pas de soucis pour le disque il est pas parterre je suis sur une table sur des tréteaux que je range pour rentrer la voiture
Carter sur mesure je ne suis pas ingénieur mais ingénieux
@+ Thierry
- printemps31
Bonsoir
Je n'ai pas été trop actif sur le site ces derniers jours bien que je consulte régulièrement les différents poste et malgré tout j'ai continué a avancé sur mon fat j'ai reçu les différents composants de mon fat et j'ai même creusé mon petit bassin juste avant que la pluie ne revienne avec mes petit bras et explosé la roue de ma brouette[angry.gif] J'ai découpé un tuyau de 100 par le milieu en les logeant l'un dans l'autre j'augmente la surface de récupération des MES J'ai utilisé une chute de tuyau d'eau de 25 de diamètre 3mm d'épaisseur dans lequel j'ai fait des avant-trous à l'aide d'une fraise conique du diamètre inférieur au support de buse et j'ai vissé dans le tube
@+ Thierry
