automatisme, domotique maison / bassin
Re: automatisme, domotique maison / bassin
Bon j'ai essayé de flasher le sonoff mais "flash failed"
Je dois bien être en mode programmation car la led bleue du sonoff est éteinte.
J'ai essayé en inversant RX-TX, une dizaine de fois chaque.
Je maintient bien le bouton du sonoff avant de brancher l'USB.
Je prends le firmware suivant:
Esso si tu as une idée ?
Bassin 30m3 gravitaire, Membre FCKC
Bon, un nouvel essai avec la même version espeasy sur le pc de mon fils (win 10 vs vieux pc win7)
Le flash a fonctionné
- esso1
câble rx tx inverser
ou pas le gpio 0 appuyer
- esso1
drivers alors sur le com .. tu passe par quoi l'arduino ? ou un module de flash ?
- esso1
moi je teste le répeteur wifi enfin arrivé ... je rentre juste à la maison
- esso1
normal ou dev peut importe
une fois flasher faut le mettre sur ton réseau
J'ai réussi avec le branchement normal rx tx non inversé. Avec le module de flash FDTI.
- esso1
oui faut pas les inverser sur ce sonoff
moi relais wifi en place. et c bon ca fonctionne
- esso1
j'ai fini sous la grèle,
on voit bien la pompe se mettre en route.
les sondes température sont reconnectées vu que j'attends les câbles plus longs
youtu.be/94Hc2622mGI
- esso1
le répéteur wifi fonctionne, je n'ai pas tout compris au paramétrage, à priori il faut le faire d'un PC pas d'un téléphone et cela se met en marche tout seul...
tout reste sur le même réseau... donc cela fonctionne ...
