FAT
Re: FAT
Merci peu de mérite car je copie beaucoup ce que j'ai lu sur le forum...
lolodu62
Re: FAT
Message par lolodu62 »
Nous sommes sur ce forum,pour partager et faire profiter notre savoir faire....
Re: FAT
Message par PLANTAQUA »
Juju, tu sais que je suis attentivement cette construction, même si je ne dis rien [wink.gif]
Mais plus je regarde et plus il me semble que cette carcasse me semble fragile, même avec une forte épaisseur de PVC undecided.gif]
Il est certain que la surface de filtration est bien plus importante sur ton tambour PVC que sur ceux que l'on a l'habitude de voir dans les constructions amateurs, mais bon ...
J'ai l'impression qu'il pourrait facilement se vriller, ceci dû à la différence entre le couple entrainant (côté moto-réducteur) et le couple résistant (côté joint d'étanchéité).
Et bien entendu, cette torsion engendrerait un début de fissuration dans les angles vifs des découpes.
Bon, ceci ne reste que mon avis et si tu penses le contraire, tant mieux [cheesy.gif]
lolodu62
Re: FAT
Bonsoir
Je ne sais pas si juju,va installer des roulements côté entrée eau sale du fat????? Pour supporter ce fameu poid qui risque de freiner le tambour....
Re: FAT
J'espère que tout va bien se passer, mais j'avoue que je suis assez d'accord avec Michel... [huh.gif]
Le poids de l'eau est très important dans un tambour, il y a de gros efforts au moment de la rotation et là.......
Je ne suis pas rassuré..... undecided.gif]
La torsion et donc la déformation est monnaie courante dans les accidents de FAT!!!!!... :whistle:
Re: FAT
Et bien effectivement c'est possible que je me retrouve avec des contraintes mécaniques fortes en torsion. Je n'ai rien prévu pour le moment mais il est facile d'en rajouter. Je vais avancer la construction et je ferai le nécessaire au moment venu. Je dois acheter des bouchons en epdm pour fermer le tambour et le mettre en eau avec une pompe pour faire circuler l'eau et des sacs plastiques pour boucher le tamis et tester en vrai
Re: FAT
Mais un homme averti en vaut demain j'ai 4 bras alors c'est top
Re: FAT
Ce qu'il faut que tu teste:
Un tambour presque vide dans une cuve vide...Ce n'est pas grave...
Un tambour plein dans une cuve pleine, ce n'est pas grave non plus....
Mais un tambour plein dans une cuve presque vide....C'est là que les problèmes commencent!!!!.... undecided.gif]
Re: FAT
Oui j'ai marqué que j'allais mettre une pompe pour faire circuler l'eau et des sacs plastiques pour obstruer le tamis comme s'il était sale. Ça devrait rendre comme un lavage bien crados.
Je pense avec vos retours que je vais quand même encastrer deux roulements pour «porter» le tambour devant avant de tester
Re: FAT
Yves83 a écrit : 29 janv. 2018, 19:34 Ce qu'il faut que tu teste:
Julien, voici une analyse à prendre en compte [number-one-45.gif] pas grand chose à rajouter [asiatique.gif]
Donc certes tu as bien ajouré le tambour, mais je pense que cela va le faire, pour cela il faut que le delta pour le déclenchement du nettoyage ne soit pas trop important.........6 à 8 cm grand maximum [wink.gif] et un capteur à - 10 cm coupe les pompes au cas ou :whistle: :whistle:
Pour faire le test, tu remplis un plastique d'eau de la contenance de la différence d'eau (volume) pour un delta de 10 cm que tu mets dans le tambour. Ensuite tu essais de le faire tourner à la main et tu contrôles si c'est ok [wink.gif] Lubrifie bien le joint avec de l'eau ça va le faire [mdr.gif] [mdr.gif]
je vois que tu as opté pour le joint d'étanchéité en extrémité du tambour ..... je connais bien ce montage [wink.gif]
Je trouve que tu as laissé très peu de marge pour mettre le collier de serrage de la toile, l'épaisseur de la plaque PVC et la portée du joint :whistle: :whistle:
