Test : Lagunage épurateur de nitrates sans substrat
Je lance un test de lagunage/épurateur de nitrates sans substrat (sans pouzzolane).
Principe :
Il ne s'agit pas d'un lagunage classique, qui comporte une fonction de filtration biologique par des bactéries dans de la pouzzolane et une fonction épuratrice (principalement des nitrates) par les plantes, mais qui comporte seulement la fonction épuratrice par les racines des plantes. La fonction de filtration biologique par des bactéries est (sera puisque le filtre n'est pas fini) assuré par une filtration classique multi chambre, qui rejettera l'eau filtré et chargé en nitrates dans cette petite lagune épuratrice. avant d'arriver dans une rivière/cascade qui se rejette dans le bassin. Les racines vont puiser les éléments nutritifs nécessaires dans l'eau, la déchargeant des nitrates (et autres éléments nutritifs).
Ce système de phyto-épuration me parait un bon complément d'une filtration classique, qu'elle ne peux pas remplacer à mon avis du fait de l'absence de support pour les bactéries.
Réalisation :
Le niveau de la lagune est au dessus du bassin.
N'ayant pas trop de place disponible, la surface fait 1m sur 4.5m environ.
La hauteur d'eau est de 20/25cm au début et fini par 15cm environ.
Le support de plante est composé de plaques/dalles à engazonner en plastique alvéolé de 50cm posés sur des pavés de 5cm d'épaisseur.
Des petites touffes de plantes sont plantés en racines nues à intervalles réguliers dans les alvéoles.
L'eau passe principalement au dessous des plaques, à travers les racines qui devraient se développer, et légèrement au dessus du collet des plantes, le collet se trouvant à 10cm environ.
Les plaques flottent un peu avec les plantes, elles sont maintenues calés et plaqués (temporairement) par des pavés.
Le test est réalisé avec trois plantes : Phragmites australis, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea var. picta.
Deux photos de l'installation juste réalisé :
Le nettoyage/entretien de ce système d'épuration me parait simple à réaliser en soulevant les plaques de plantes.
Je vous ferais partager régulièrement l'évolution de cette lagune épuratrice.
Re: Test : Lagunage épurateur de nitrates sans substrat
J'ai un jeune plant d'hippuris vulgaris, je pourrais essayer d'en mettre une bouture, j'aimerais aussi essayer un iris.
Si les racines s'emmêlent dans les plaques, ça voudra déjà dire que ça fonctionne et que les plantes aurons poussés ;).
Si elles se solidarisent entre elles, je les séparerais au sécateur et verrais pour laisser un petit espace entre les plaques.
J'ai choisi ces trois plantes parce que je les avait déjà en assez grande quantité dans mon ancien bassin, soit en terre, soit en pouzzolane, je pense que j'en testerais d'autre.
Premiers résultats du test du lagunage sans substrat 20 jours après la mise en route :
(la hauteur d'eau sous les dalles alvéolés à été rehaussé d'une hauteur de pavé, soit 10cm d'eau au lieu de 5).
+ Les plantes se développent : apparition de racines et de pousses
+ Pas de jaunissement notable.
+ En 10 à 15 jours, l'eau du bassin s'est éclaircie progressivement, surtout depuis dix jours, la visibilité est aujourd’hui de 80cm sur un profondeur totale de 1m (la visibilité était auparavant de 10cm tout au plus).
Premières conclusions :
Les plantes n'ont pas l'air de souffrir de l’absence totale de support, aussi bien les Phalaris 'Sricta', les Glyceria, les Phragmites que les Iris.
Au vu du développement des plantes, l'effet "épurateur de nitrates" (et autres éléments nutritifs) semble fonctionner.
La diminution du taux de nitrates dans l'eau qui retourne au bassin semble être une cause de la diminution significative des algues vertes unicellulaires en suspension, responsables de l'eau verte, mais peut être pas seulement, le filtre biologique qui se trouve avant le lagunage comportant en dernière position un filtre à ruissellement qui peut y avoir contribué.
L'eau du bassin n'étant aspiré pour l'instant qu'en surface par des skimmers, l'ajout d'une aspiration par le fond des MES pourra je pense contribuer encore à l’éclaircissement de l'eau.
L'avantage principal de ce système de lagunage me parait être la facilité d'entretien, de nettoyage, par rapport au lagunage avec pouzzolane qui risque plus à terme de se colmater.
Il convient parfaitement pour compléter une filtration mécanique et surtout biologique.
Son inconvénient est je pense de ne pouvoir être utilisé comme filtration principale d'un bassin, une filtration biologique (ayant pour résultat une eau chargé en éléments nutritifs directement assimilable par les plantes comme les nitrates, etc) me semble indispensable pour un fonctionnement optimal.
Je suis donc pour l'instant très satisfait de ce lagunage (et de la filtration en amont), les premiers résultats sont très encourageants.
Les plantes sont jeunes mais nombreuses et les photos suivantes montrent que même si elles ne sont pas encore complétement installés, elles se sont déjà bien développés et adapté à leur milieu. Je pense que l’éclaircissement de l'eau est dû à l'ensemble : bonne filtration bio + lagunage efficace, une bonne filtration bio seule renvoirait les nitrates au bassin, servant de nourriture aux plantes mais aussi beaucoup aux algues unicellulaires, donc on aurait toujours de l'eau verte (sans UV).
Les photos parlent d'elle même, surtout celle ou on vois les racines des Glycerias, toutes les racines blanches sont nouvelles, développés en 20 jours :
Le résultat final du test sera sans doute l'été prochain, ou l'on verra si l'eau reste transparente et le développement des plantes.
Je pense que dans un lagunage classique, la pouzzolane sert aussi de filtre biologique et mécanique si il n'y a pas d'autre filtration mécanique avant ; ces deux rôles ne sont pas du tout assurés dans le lagunage sans substrat et doivent donc être assurés par un filtre mécanique et biologique en amont (dans mon cas, brosses, tapis japonais, kaldness, ruissellement).
Globalement, dans les deux cas, les déchets organiques sont transformés et les nutriments résultants assimilés par les plantes du lagunage. Dans les deux cas, je pense aussi que si trop peu de nutriments/déchets arrivent dans le lagunage, les plantes aurons faim et jaunirons.
J'aurais peut être le cas, les plantes vont se développés et remplir le lagunage, mais d'un autre coté, la population de poissons grandira aussi ;).
Il faudra tailler aussi les plantes régulièrement, de 1 à 5 fois par an je pense selon leur développement, ce qui aura sans doute une influence sur leur absorption de nutriments.
Je me dit aussi qu'il sera peut être nécessaire de tailler un peu les racines au moins une fois par an.
Si les plantes ont moins de nutriments, elles devraient pousser moins vite, et un équilibre se fera tout de même entre la taille, la pousse des plantes et l’approvisionnement en nutriments.
J'ai fait un test des paramètres de l'eau :
13 Septembre 2012 :
GH 15°
KH 5°
PH 8
NH3 0 mg/l
NO2- 0 mg/l
NO3- 10mg/l
Edit Résultat au 01/11/2012 :
GH 13°
KH 5°
PH 8
NH3 0 mg/l
NO2- 0 mg/l
NO3- 10mg/l
Je viens de regarder sur la facture de l'eau potable, le taux de nitrate est de 18.5 mg/l en moyenne, jusqu’à 24 mg/l, donc l'est du bassin contient moins de nitrates que l'eau du robinet ! peut être que je vais boire l'eau du bassin ! :D
13 décembre 2012 :
J'ai taillé les plantes dans le lagunage il y a quelques jours, voici les photos :
Phalaris :
Glyceria :
Phragmite :
C'est la phragmite qui s'est le moins développé, la Glyceria a "explosé", le phalaris a mis plus de temps à s'installer mais commençais à devenir beau en novembre. Ce lagunage sans substrat (hydroponique) n'est installé que depuis septembre, je pense qu'il sera presque entièrement colonisé en 2013, vu le développement déjà important sur les quelques mois d'automne.
La suite du suivi au printemps/été.
Merci de ce partage d'une très bonne expérience.
Les lagunages utilisent habituellement des plantations avec des substrats (Pouzzolane) ... qui se colmatent...
Et on ne détermine pas dans ce cas la part de la filtration, dû au complément d'une filtration mécanique par la pouzzolane ou dû aux plantes du lagunage.
Le résultat de ce lagunage sans substrat, atteste de l'efficacité de la méthode.
Expérience nécessaire a la lecture de ce topic ? allez niveau 3 ?? :think:
Pour les néophytes, niveau 1, a défaut d'une fiche, qui serait à faire, sur le lagunage, voici un lien permettant d'en comprendre le principe :
http://traitementdeseaux.fr/techniques- ... /lagunage/
Pour la taille des plantes aquatiques :
- fin d'automne, comme fait ici, la taille des déchets
- en été pendant la pousse, le système racinaire.. donc bientôt l'entretien [wink.gif] Pourrons nous alors voir le développement de celui ci ?
Le contenant dépend de la taille des racines. J'aurais pris les habituels paniers, mais ceux ci sont fragiles et ont comme défaut de se désagréger avec le temps et la pousse des racines . Donc peu adaptés a un lagunage ou il faut les retirer pour nettoyage. Je retiens cette idée originale. :clap:
J'ai modifié aujourd'hui légèrement le lagunage :
La profondeur d'eau sous les racines était trop faible (10cm au plus faible, 25 au plus profond) et la pente n'allait pas dans le bon sens (pas dans le sens de l'eau). Un peu de vase s'était formé et les racines puisaient leur nourriture dans la vase et non plus dans l'eau ! d’où une eau redevenue verte.
J'ai donc enlevé les plaques de plantes que j'ai taillé (végétation et un peu les racines), j'ai enlevé la bâche et le feutre de la partie lagunage, et recreusé : j'ai inversé la pente qui est désormais dans le même sens que l'eau, et la profondeur va de 25 à 40 cm.
Les premières plaques de plantes sont maintenues a la surface par des pavés comme précédemment, et dans la partie la plus profonde, j'ai lesté la plaque de plantes flottantes ! la plaque étant maintenue au bon niveau par 2 bandes de polystyrène extrudé sur les côtés, partie inférieure, ce qui ne se voit pas, attachée par des ficelles.
