- nicolas65
moi j'utilise du tuyau noir, ca évite aussi, qu'il ne se bouche par rapport aux blancs ou transparents
Quel tuyau noir ?
- nicolas65
à l'époque je l'avais acheté ici
https://www.koi-prestige.com/290-tuyau- ... m-noir.php
Je viens de voir les dimensions de ce tuyau noir : 9x12 mm
Celui que j'ai installé sur tous mes diffuseurs d'air fait 9x14 mm, il est très épais et ne peut donc pas faire de plis.
J'espère que le mien sera caché par la bio avec le temps.
J'avais des bondes de fond avec diffuseur dans le bassin....
Avec le temps, les membranes ont "lâchées" plus ou moins et maintenant ce sont de grosses bulles qui sortent des cotés....
J'avais envisagé de "réparer tout ça......
Il fallait que je trouve un plongeur, car mes oreilles ne supportant aucune pression, je ne peux pas plonger.
Sinon c'est le tympan qui lâche..
J'en ai fait la dure expérience un jour de fête chez Phikoi...
Baptême de plongée dans sa piscine avec aussi l'ami Zik......
Super marrade mais aussi un retour de 120 bornes avec une otite carabinée...je m'en souviens encore !!!....
Comme j'ai aussi une grosse aération dans la bio, quelques boules de 5cm dans les angles du bassin sur une pompe 60L/h et le déversoir qui "oxygène" bien le bassin, l'oxygénation de l'eau est importante........
Donc, depuis cette année les bondes sont arrêtées et .....Tout va bien!!...
Donc cela va rester comme ça ...........
Si j'ai bien compris, tu n'as plus d'air qui arrive dans le bassin.
Ce qui veut dire que tu penses que les diffuseurs que j'ai mis dans le bassin ne serviraient pas à grand chose.
Je suis bien d'accord avec toi, mais un spécialiste du bassin m'a dit qu'il devrait y avoir un diffuseur d'air dans tous les bassins
Bon, pour ma part, cela va principalement servir à éviter d'avoir de la glace sur toute la surface du bassin l'hiver.
Sinon, dans ma filtration, je vais avoir au total 3 compresseurs de 80l/mn chacun, donc au total 240 l/mn.
Je ne me rends pas compte si cela fait beaucoup, mais j'ai besoin de tout ça pour aérer les TJ, les Hélix et les Eco Pound Chips.
Je sais, c'est un éternel débat: Avoir ou pas de l'air dans le bassin...
Certains sont des inconditionnels des diffuseurs dans le bassin, d'autres disent que si tu en a suffisament dans la bio et le filtre, cela est parfait....
Perso, je n'en sais rien!!!!!
Comme tout le monde, j'en ai mis...... Et puis au fil du temps, les membranes ont "déconné" et maintenant...J'en ai plus!!....
L'eau est nickel, les "poipois" vont bien: pas de grattage, ils bouffent bien...Bref, tout va bien, alors je laisse comme ça...
J'ai des boules de 5cm dans les angles du bassin à 30cm sous le miroir alors pour l'hiver, je suis paré!!!.....
Encore que....L'hiver est un bien grand mot ici !!......![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- nicolas65
l'airlift est un très bon compromis, perso l'air que j'envoyais dans le bassin je l'envois à l'airlift
Pour ma part, j'ai des pompes à air dans la filtration, mais le bassin est en longueur et l'eau se jette à un bout, alors au milieu et à l'autre bout du bassin, je bulle
Je bulle aussi dans le petit bassin parce qu'il est planté, et comme on le sait, les plantes la nuit rejettent du gaz carbonique, alors j'essaie d'améliorer la qualité de vie de mes poissons rouges![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Je n'y comprends rien.
Les mesures de l'eau n'évoluent pas d'un poil
- Ammoniac : <0,05
- nitrite : 0,2
- nitrate : 10
Que dois-je faire ?
- Ammoniac : <0,05
- nitrite : 0,2
- nitrate : 10
Que dois-je faire ?
