bassin de dom29
- dom29
bassin de dom29
bonjour à tous ,voici le projet de bassin
il sera situé plein sud entre la véranda sur son coté nord et une haie de lauriers palmes (H 1.70m) coté sud ,la taille sera L= 3.7m l= 3.6m p=entre 1.3m et 1.5m avec une petite marche d'environ 40 cm pour quelque plantes , avec feutre et bache EPDM , pompe (puissance suivant cubage)a l intérieur du bassin ,un filtre fabrication maison avec 4 futs de 200 l, dans le premier un vortex, le 2ème des brosses, le 3eme des tapis japonais et le 4 ème helix ou quelque chose du genre . il y aura un pont sur la largeur ,on devrait commencer à creuser quand il y aura une journée plus ou moins sèche
dominique
dominique
Re: bassin de dom29
Simple réflection.....
1,5m, c'est mieux pour la profondeur.......
Une petite marche pour les plantes, c'est bien, pas la peine de faire plein de paliers...
Mais, 0,60m c'est mieux aussi: Le Héron ne peut pas y accéder..(Trop profond pour lui)
Et perso, je mettrais 0,80m... Tu peux placer n'importe quelle plante et surtout les nénuphars...
Si tu veux une plante qui nécessite moins de profondeur, tu la places sur un support et le tour est joué.....
- dom29
Re: bassin de dom29
oui une petite marche suffira, les pots pour les nénuphars seront amarrés avec un bout à la profondeur souhaitée, pour les hérons il suffit de remplir la marche de pots et le tour est joué
pour la profondeur on verra car cela sera fait avec une micro pelle qui est donnée à 1.55m de profondeur mais je serais étonné si elle y arrive
Re: bassin de dom29
Ne prends pas le Héron pour un rigolo........
Il sait très bien marcher sur les pots si ils sont suffisamment près de la surface!!!....
J'en ai vu un se "balader"sur des pas japonais qui suite à une grosse pluie étaient sous quelques cm d'eau......
- roscoe51
Re: bassin de dom29
oui et ?? , tu peux peut être finir à la main , Yves a raison , mieux vaut descendre à 1.5 m mini .
sinon, troque la micro contre une mini ,
Membre Fckc
Membre Fckc
Re: bassin de dom29
Si tu descends la micro dans le trou tu peux descendre à la profondeur que tu veux, suffit de faire une rampe pour remonter à la fin et il restera très peu à faire à la main
- roscoe51
Re: bassin de dom29
oui, encore plus simple comme solution si possible .
Membre Fckc
Membre Fckc
- dom29
Re: bassin de dom29
je n'ai que 90 cm de passage donc micro pelle obligatoire ,pour ce qui est de la mettre dans le trou ,ce sera suivant le collègue qui la manipule
et pour le reste à la pelle et la pioche, j'y pense seulement chez moi ce sera de la glaise bien dure donc grosse corvée ,mais si il ne reste que 20cm cela le fera de toute façon dans ma tête c'est 1.5m donc on y croit
- roscoe51
Re: bassin de dom29
Membre Fckc
Membre Fckc
- dom29
Re: bassin de dom29
je vais mettre aussi de l ecolat pour égaliser je pense que je gagnerais 10 cm ,on devrais donc arrivée a 1.5m
avant d acheter le feutre et la bâche epdm , j ai 2 questions quel grammage/m2 pour le feutre ? et combien de cm/m vous laisser depasser la bache et le feutre du bassin?
