Comment lester un tuyau souple
Je suis à la recherche d'une idée pour lester les tuyaux souples de diamètre 9x13 ou 9x14 qui alimentent mes diffuseurs d'air dans le bassin.
Ces tuyaux traversent la bâche par 2 passe parois sous 30 cm d'eau et "courent" dans le bassin sur une distance comprise entre 10 et 15 m.
L'idéal serait des sortes de billes percées en plomb revêtues entièrement de plastique, un peu comme les ceinture de plomb pour la plongée, mais malgré mes recherches je n'ai encore rien trouvé.
Vu les longueurs, il n'est pas question d'acheter du tuyau d'air lesté.
Merci pour vos idées.
- Kristof
Re: Comment lester un tuyau souple
Une idée peut être à la c...
Si tu passais ton tuyau dans des morceaux de tuyau céramique ?
Des boulons en inox enfilé. Ça ferait un grand collier de perle ou des pierres que tu perces ou tu fais des donuts en béton.
- nef
Accroche les sur des pas japonais
bon ok il faut que tu plonge pour les fixer
J'ai trouvé de petits galets troués, je les ai attaché au tuyau cristal que je ne vois plus ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
du tube Electrique ça coule bien et le bio film fait le reste on ne voit plus rien
D'accord, mais ça se trouve où des tuyaux céramiques, c'est utilisé dans quoi ?Si tu passais ton tuyau dans des morceaux de tuyau céramique ?
Les boulons, ça me plait moins, il va en falloir des "gros", le tuyau fait 14 mm de diamètre extérieur.Des boulons en inox enfilé. Ça ferait un grand collier de perle ou des pierres que tu perces ou tu fais des donuts en béton.
Les Donuts, la forme me plait bien, mais comment fabriquer cette forme en béton ?
Il faut réfléchir
Ça, il n'y a que toi qui peut en trouver sur la plageJ'ai trouvé de petits galets troués
Ici, ce ne sont que des galets, bien ronds, mais non percés.
C'est dommage d'avoir collé les plis de bâche et de ne pas en avoir profité pour y dissimuler les tubes
Bon je ne vois plus qu'une solution........il faut vider le bassin et coller une bande d' EPDM de 10 cm et y mettre les tubes
Il n'était pas possible de mettre à demeure les tuyaux, sinon les diffuseurs d'air n'étaient plus accessibles, sauf en plongeantC'est dommage d'avoir collé les plis de bâche et de ne pas en avoir profité pour y dissimuler les tubes![]()
De plus, je dois faire des essais pour trouver la position où les diffuseurs seront les moins gênant.
Pour les donuts tu prends un bout de tuyau pvc de 63, tu glisse au milieu un tube qui fait 14/15 intérieur et tu remplis de beton, tu laisses bien secher et tu découpes des rondelles de 5 cm je pense? Pas besoin de decoffrer et le bio film le rendra invisible, pas de risque pour les poissons et la bâche car le pvc est lisse.
