racine mangrove
racine mangrove
bonjour j'ai craqué
je viens d'acheter une racine de mangrove taille XL 80cm de long mais il préconise de faire bouillir la racine pour qu'elle ne colore pas l'eau en jaune moi je veux bien mais vu la taille de la racine avez vous d'autre astuces à me proposer ou vu la taille de mon bassin la coloration va passer inaperçu merci par avance pour les infos
le bassin fait 1.50m de profondeur et contient 5m3 d'eau
*bâche oaseFol EPDM 1.O mm
*pompe SFpond eco plus E 3500
*filtre avec lampe UV BF 12000
Re: racine mangrove
eehhh bien,si la coloration doit passer inaperçu..................alors... YA PLUS QU'A LA METTRE !!!! non ????
C Q F D
C Q F D
Re: racine mangrove
Sympas Yonsai24 pour un premier message...
Pour la racine sand.vil si tu es patient tu peux la laisser tout l’hivers dehors. Les pluies devraient la rincer comme pour le bois de chauffage.
Re: racine mangrove
je posais une question car je n'en sais rien
Re: racine mangrove
bonjour Revers-76- merci pour ta réponse et non je ne suis pas d'un naturel patientRevers-76- a écrit : ↑13 oct. 2017, 07:48 Sympas Yonsai24 pour un premier message...
Re: racine mangrove
dans mes aquariums je mets la racine dans le jardin et je verse quelques bouilloires dessus, attention aux éclaboussures !
Ensuite je la rentre et je lui fais prendre une douche (jet les plus forts en pression) avec l'eau bien chaude et la fin à l'eau froide (l'eau de conduite contient du désinfectant).
Et ensuite je mets dans l'aquarium !
Certaines racines vont relâcher pendant des mois du tanin et colorer l'eau donc ton bassin va "jaunir" mais ça ne craint rien pour les poissons.
Le plus gros problème c'est souvent de faire couler la racine!
Il faut la lester avec des briques ou des pierres...
Au printemps tu pourras faire des changements d'eau pour enlever le tanin.
Re: racine mangrove
merci juju18 pour tes conseilles bonne journéejuju18 a écrit : ↑13 oct. 2017, 09:49 dans mes aquariums je met la racine dans le jardin et je verse quelques bouilloires dessus, attention aux éclaboussures!
Ensuite je la rentre et je lui fait prendre une douche (jet les plus fort en pression) avec l'eau bien chaude et la fin à l'eau froide (l'eau de conduite contient du désinfectant).
Et ensuite je met dans l'aquarium!
Certaine racine vont relâcher pendant des mois du tanin et colorer l'eau donc ton bassin va "jaunir" mais ça ne craint rien pour les poissons.
Re: racine mangrove
J'ai déjà utilisé du bois flotté en aquarium, et aussi une souche d'arbre. Pour le tanin j'ai simplement utilisé du charbon actif dans la filtration. Il suffit de le changer chaque fois qu'il est saturé
Re: racine mangrove
oui par contre en bassin il faut déjà pas mal de charbon je pense?
et c'est pas très gênant d'avoir une eau un peu jaune pendant l'hiver...
Attention quand même, le charbon devient vite dangereux s'il est oublié donc à changer régulièrement et pas l'utiliser sur du long terme.
Re: racine mangrove
merci pour tes conseilles et bonne soirés
