Banc "Rustique" pour le bassin
Re: Banc "Rustique" pour le bassin
Très bonne idée !
Bon courage et prudence dans le maniement des outils coupants ou tranchants
- phikoi
banc "Rustique" pour le bassin
je mettrais des grosses chevilles rustiquesL'amideskoï a écrit :Me revoila
Voila, l'idée est d'encastré l'assise dans les plots qui vont servir de pieds.
J'attend vos conseils et critique.
Merci L'ami
tu le portes tout seul, et ensuite tu t'éclates le dos, faut savoir
oui, c'est du chêne
Re: banc "Rustique" pour le bassin
Oui les mettre debout était facile, mais les porté pour les mettre dans la voiture c’était pas la même.phikoi a écrit :je mettrais des grosses chevilles rustiquesL'amideskoï a écrit :Me revoila
Merci L'ami
oui, c'est du chêne
Ton idée pour les cheville en bois est une bonne idée donc c'est ce que je vais faire
Bonjour.
Donc j'ai acheté un rabot électrique car je me vois mal le faire a la main...
Ensuite je me demande comment faire des chevilles en bois?Des idée?
Merci pour votre aide.
- phikoi
tu achètes des tourillons en hêtreL'amideskoï a écrit :Bonjour.
Ah OK donc ça ce trouve déjà fait...je savais pas.
Tu vas au rayon bricolage de ton magasin préféré...
Au rayon des profils en bois: Il y a des plats, des cornières des.....Et aussi des ronds de différend diamètres.
Un autre rayon que j'ai déjà utilisé pour fabriquer ça:
Les tringles à rideaux...Il y en a en bois de différend diamètres aussi.....
Cela peut aussi faire des beaux tourillons......
N'oublies pas non plus les manches d'outils: Différend diamètres aussi!!....
Si dans tout ça tu ne trouve pas ta vie......
Ba tu coupe un carré dans le bois que tu veux, tu casse les angles à la scie.......
Tu approche des cotes du rond avec ton rabot électrique...Ne nous dit pas que tu en a pas!!!, tu viens d'en acheter un!!
Le tourillon n'a pas forcement besoin d’être "parfaitement" rond, il va aussi "épouser" la forme du trou......
Et dans ce cas, ton tourillon aura encore plus "l'air" rustique!!
J'ai oublié, je rajoute....
En principe, on ne coupe pas un tourillon à ras.....On le laisse dépasser d'un ou deux centimètres....
Cela fait...."Plus pro"......
Sauf bien sur si il est sur un endroit ou on peu se blesser avec le bout qui dépasse!!!
Merci pour vos info c'est vrais que j'avais pas pensé a tout ça...
Je peut pas les laissé dépassé car les cheville vont être sur l'assise.
Hello les amis!
Bon voilà un peu de nouvelles, je suis en vacances pour 15 jours
Donc on va avancer sur le banc, j'ai donc commencé à le raboter.
Pour la suite je pense faire un dossier avec du bois souple genre noisettier, je vais percer dans l'assise et y glisser les branches de noisettier pour les ceintrer et les glisser dans un trou a l'opposé...
- phikoi
Banc "Rustique"
ça va être chouette
