couvercle de filtration
Re: couvercle de filtration
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... oue&xtcr=1
Tu peux remplacer les roulettes/rail par des roues. tu fais une sorte de plateforme/remorque.Tu peux rouler dans l'herbe comme ça.
+1
J’y songeais aussi, pas de rails mais des roues (mais pas des gonflables)
Pour le poid le tracteur pourrait tirer sans problèmes![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
des roues jockey de remorque bloquées en rotation, comme ça tu peux lever et rouler et quand tu es en position tu reposes sur le sol pour pas fatiguer les roues et c'est stable.
il en existe même des motorisées!
bjr Christine, si tu vas dans ton filtre juste pour les vannes, tu peux aussi avoir des rallonges pour ouvrir tes vannes et avoir juste une petite partie à ouvrir souvent, sinon ça va vite être une grossssssssse galère
picassot28 a écrit : ↑11 oct. 2017, 12:26 bjr Christine, si tu vas dans ton filtre juste pour les vannes, tu peux aussi avoir des rallonges pour ouvrir tes vannes et avoir juste une petite partie à ouvrir souvent, sinon ça va vite être une grossssssssse galère
Je ne sais pas s'il existe des rallonges en 50.
avec de la tige filtée de 6mm et un raccord qui va sur la tige de la vanne
- D&G
Ben voila, c’était ça mon idée farfelu, avec juste une semelle béton a l'emplacement du filtre pour avoir un bon niveau une fois fermé !
- nef
Le problème des roues jockey c'est le tube qui contient la tige fileté
- D&G
Ce système pliant peut être très intéressant pour limiter le poids.
Comme par hasard je suis tombé sur cette vidéo, c'est simple pour limiter le poids tu fais des portes plus petites. Ça se passe à 2 min https://www.youtube.com/watch?v=SmLmYjeyJC0
