Projet de Kristof
salland
Re: Projet de bassin de "moi"
J'ai regardé quelques articles et video sur l'Airlift mais pour etre sur de comprendre:
- l'eau est remontée garce à de l'air injectée (ca semble passer par une chambre de compression
- l'air est évacuée par une sorte d'évent au bout du tuyau
Mais ou est ce que va l'eau ensuite ? ou on veut ? est ce que l'on peut l'envoyer vers un FAT ? (cette question parce que l'eau est élevée au dessus du miroir d'eau donc on dessus du niveau dans le FAT...
A bientôt
Matt
A bientôt
Matt
- Kristof
Peut être un peu trop pour une cascade...40m3/h max
- Kristof
Un peu de nouvelles
Le tuyau c'est bon c'est collé
entre deux averses j'ai enfin creusé pour la dalle qui supportera ma filtration...
Je vous mets une photo pour vous montrer, mon fond de fouille par rapport à mon bord de bassin -155cm d'où ma question sur AL
Le bord du bassin est sous la bâche verte...![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
si tu peux faire un peu plus profond et faire des air lift même si tu mets une pompe
plus facile d'avoir les 2 solutions ( si panne de pompe )
je me pose la même question que toi pour mon retour bassin
- Kristof
Voici ce que j'ai récupéré, c'est du caillebotis en acier galvanisée je voudrais m'en servir comme grille de fond pour la chambre de filtration, vous pensez que ça pose un problème à la longue ?
C'est bon ma cuve est faite 2,70m x 0,80m x 1,30m
Ça devrait tenir un bon bout de temps en tous cas!
En partie haute de mon skimmer, j'avais disposé une longueur de caillebotis galvanisé pour "filtrer" les plus grosses particules.
Donc pratiquement toujours immergé.
Il a tenu une vingtaine d'années, maintenant ce n'est plus qu'un tas de rouille.
- nef
Je crois que le galva est contre indiqué pour les bassin
Mais je peut me tromper
- D&G
Galvanisation = Zinc. C'est un métal lourd donc pour moi
