Cela fait maintenant presque 1 mois que j'ai débuté le remplissage du bassin.
La filtration n'est pas encore opérationnelle ; elle le sera peut-être en fin de semaine ; je fais seulement circuler l'eau avec une pompe vide-cave positionnée au plus profond et qui refoule sur le haut de la cascade.
Tous les jours, je verse un peu d'eau récupérée des back wash de la filtration des piscines hors sol.
Hier j'ai fait un test de l'eau, voici les résultats :
- Ammoniaque : < 0,05
- Nitrite : 0,1
- Nitrate : 10
Je suis surpris du taux de Nitrite. Je m'attendais à zéro.
Que pensez-vous de cette valeur ?
- Nitrite : 0,1
- Nitrate : 10
Je pense pas dire de bêtise mais à confirmer par des plus calés...
Si les nitrates augmentent c'est que le cycle est démarré.
Ou alors t'as mis de l'engrais dans le bassin ce dont je doute
Mesure ton eau du robinet aussi (chez moi elle contient plus de nitrate que l'eau du bassin
Je suis d'accord pour l'inox, on peut remplacer par un rond a béton de 12 qui ne doit pas rouiller si en permanence sous l'eau. Mais pas sur que ce soit nécessaire. Ça sera flexible mais je pense que ça résistera largement. J'ai mis une photo de la véranda dans mon post mais on devine juste l'idée.
Et pour ton eau je pense que le cycle est lancé donc il va falloir des bactéries dans la filtration mais ça va être quand la filtration sera étanche et sèche. Tu fais les tests de l'eau avec quoi?
J'ai une valise JBL spéciale Koï, flacons à gouttes.
Si vous pensez que le cycle est lancé, je dois donc surveiller tous les 2 ou 3 jours si le pic de Nitrite arrive, c'est bien cela ?
Oui surveille si ça monte ou descend. C'est environ 14 jours le cycle donc ça correspond.test aussi la piscine pour connaître les valeurs stabilisés du nitrate.
Petit rectificatif :
J'ai contrôlé l'arrivée d'eau qui m'a servi à remplir le bassin, le taux de Nitrate est exactement le même que dans le bassin.
Du coup, je ne sais pas s'il faut tenir compte de ce taux de Nitrate.
Il faut faire l'eau du bassin, 10mg de nitrate c'est bien pour la suite, avec quelques plantes pour les consommer ça sera bon.
On attend les résultats de l'eau du bassin alors et de la piscine.
Voici le résultat du contrôle de l'eau des piscines :
- Ammoniaque : < 0,05 mg/l
- Nitrite : entre 0,05 et 0,1 mg/l (je ne suis jamais arrivé à 0)
- Nitrate : 20 mg/l
- Nitrate : 20 mg/l
Donc tu ne fais pas assez de changement d'eau ou pas assez de plantes + surpopulation mais ça tombe bien elles vont aller dans un bel etang bientôt! Tu peux les changer car l'eau est meilleure dans le bassin. Tu n'avais pas répondu sur la possibilité de ramener tes cuves de filtration de piscine sur le bassin ? Tu pourrais les mettre de suite comme ça...
