couvercle de filtration
Avez vous ou connaissez vous des amateurs de bassins qui aient des filtrations en gravitaire et qui est fait une protection en bois ?
Si c'est le cas, comment cela était réalisé ?
C'est souvent couvert par un abri de type chalet Comme l'a fait Yves, ou abri de jardin... Dans le cas de Plantaqua, carrément un bâtiment en dur...
Mais la nôtre va être mal placée et trop grande pour cela, un abri genre terrasse de piscine en bois serait bien, mais j'oublie, c'est bien trop coûteux.
- Kristof
Re: couvercle de filtration
Ça pourrais m'intéresser...
moi je cherche à habiller et isoler toute ma filtration côté et dessus...(Nef m'avait donner une piste bandage et laine de roche
tu as des planches pour terasse à partir de 16€/m2 des lambourdes et tu devrait pouvoir tant sortir pour pas trop chére avec un systéme sur charniére pour l'accés
- nicolas65
fait un petit abris par dessus genre kiosque ou un local de rangement de matos pour tubes digestifs à nageoires
- roscoe51
+1 ced87. c'e st ce que je compte faire pour fermer mon local de filtration .
Membre Fckc
Membre Fckc
Nicolas, tout ce qui dépasse les 25cm de haut est impossible. Cela se trouve juste devant la charetterie ![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
Ced, la filtration fait 5m x 3m
- roscoe51
Christine, tu construis ta fermeture en 5*3m , tu mets des charnières costauds , 1 tous les mètres , puis tu achètes deux vérins électriques ( pas si cher que ça ) que tu positionnes de chaque coté, et c'est parti, tu peux toi même définir la hauteur à laquelle tu peux lever ton plancher de fermeture .
Membre Fckc
Membre Fckc
Tu sais Christine, mon local fait environ 6 m x 6 m.Mais la nôtre va être mal placée et trop grande pour cela
Auparavant il faisait 6 m x 1,70 m et couvert par des dalles en béton d'environ 0,40 m x 0,85 m.
L'avantage était une meilleur tenue dans le temps et une assez bonne protection contre les intempéries et les feuilles.
L'inconvénient, le poids. Lorsque j'étais jeune, il n'y avait aucun problème pour les soulever, maintenant c'est autre chose.
Si j'ai réalisé un local avec une vraie toiture, c'est que je n'ai pas trouvé de solution pérenne et étanche car on ne s'imagine pas tout ce que l'on peut retrouver sous ces "couvercles" :
- fourmis rapportant des monticules de terre
- limaces
- escargots
- araignées
- mousse
- racines
j'en oublie certainement. Et tout ça n'est pas neutre vis à vis de la pollution de l'eau et du matériel électrique.
Que ce soit une couverture en béton ou en bois au ras du sol, le problème sera toujours le même.
Sauf si c'est étanche. Mais si c'est étanche, l'humidité ambiante n'est pas compatible avec le matériel.
Et je ne parle pas des pannes ou des petites interventions qui arrivent systématiquement lorsqu'il fait très froid, lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige ...
Si quelqu'un a LA solution pour éviter tous ces désagréments, je changerai mon idée sur le sujet
Mais je ne démolirai pas ce que j'ai construit
Christine, je ne t'ai pas aidé dans ton choix, mais j'espère ne pas t'avoir démoralisé, courage.
Ce que tu as déjà entrepris est déjà une très bonne chose, durable dans le temps
- nef
Hello christine
tu peux nous mettre une photo pour que l'on ce rendent mieux compte de ce que tu veux
tu peux t'inspirer de ma petite terrasse que j'ai fait derrière mon bassin
elle est faite en bois de charpente et lame de terrasse
Nef, tu peux remettre la photo ? ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
