Message par PLANTAQUA »
Là on commence à délirer :naughty: :naughty:
Ca je n'essaierai pas, c'est déjà suffisamment long avec des tubes rectilignes, alors ...
Je ferai la même chose au printemps prochain donc j'essaierai de tester!
aquaseb65
Message par aquaseb65 »
Très intéressant ces diffuseurs en pvc. Je pense adopter ce système aussi. Une fois remplis d'air sous pression, ils risquent fort de remonter à la surface, je suppose qu'il faut les fixer au fond, non?
En dessous des tapis je pense qu'il n'y a pas de problème s'ils sont suffisamment serré. En dans les autres cas, tu peux mettre un T de chaque côté des parois avec un tube qui remonte au dessus de la surface et là tu peux fixer sans problème d'étanchéité.
Moi j'ai opté pour la solution du lest.
Vu le climat aujourd'hui, je suis resté à l'abris et j'en ai profité pour usiner les embouts cannelés PVC qui feront la liaison entre les circuits d'air fixent et les tuyaux souples arrivant aux diffuseurs d'air.
Tout ceci sera plus compréhensible lorsque les photos des circuits d'air seront disponibles.
tu amuse bien lol bon boulot
tu va les coller sur les tubes p vc
Message par Bweissach »
C'est beau d'avoir des outils et du savoir-faire.... [number-one-45.gif]
Oui, je m'amuse bien [cheesy.gif]
J'ai usiné ces pièces pour qu'elles se montent avec un léger serrage sur le tube PVC Ø 20 mm, justement pour éviter de les coller, car je me suis aperçu que les raccords ; tés ou coudes pression ; s'emboitaient difficilement sur le tube.
Dès que mes pompes à air seront raccordées, je ferai un test d'étanchéité des tuyauteries non collées.
Mais vu la faible pression d'air, je suis assez confiant.
Quand on n'arrête pas de bricoler, et pour éviter d'être toujours tributaire des professionnels, il faut s'équiper.
C'est ce que j'ai fait, et depuis j'ai la possibilité de me fabriquer tout ce qui est difficile de trouver dans le commerce ou que je trouve trop couteux.
Et quand on est passionné, le savoir faire vient tout seul, ou presque car il y a un minimum de bases à avoir, sinon cela peut vite tourner au drame.
