Lagunage après FAT
Re: Lagunage après FAT
Pour vous éviter un torticolis
Bonsoir !
Pas trop de réaction suite aux photos ! J espère pas avoir fait de grosses errreurs !
Entre le lagunage et le bassin , il y aura comme une petite cascade ou plutôt petit ruisseau ... j ai peur que le débit soit trop juste pour créer une petite rivière !? J ai lu qu il fallait que le volume du bassin passe dans le lagunage en 5 ou 6 h ... ça voudrait dire que le débit en sortie du lagunage sera de 2m3/h soit 33 litre / minutes ... mon passage (sortie du lagunage) fait 1 m de large ! Est ce que le débit va être suffisant pour créer une petite rivière ? ( ça va dépendre de la largeur de la rivière mais disons 1 m ...)
Si c est pas suffisant dois je rajouter une autre arrivée d eau qui arriverait directement du filtre mécanique ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Qui peut répondre à Salland ?
- D&G
Ça peut dépendre du volume du bassin:
-Passage lagunage lent, il me semble le volume/+4 heures
-Filtration bassin le volume/2heures
Donc surement qu'une partie de ta filtration pourra aller direct au ruisseau avec la sortie du lagunage. Tout ça a régler avec quelques vannes bien placées.
Disons que ce n'est pas facile de conseiller un projet sur photos.
Un plan vue de dessus et un plan en coupe pour les niveaux d'eau même très simple ça aide.
Pour toi aussi, tu sais où tu mets les pieds.
Par exemple si la pompe s'arrête il ne faut pas que l'eau de la lagune retourne au bassin, d'où l'utilité d'un vue de côté pour régler tous les niveaux des arrivées/départs.
Je me doute que tu à l'installation en tête mais une boulette est vite arrivée.
Pour régler le débit lagune/rivière tu peux:
-Utiliser un Y de répartition avec des vannes.
-Faire un by-pass de la lagune vers la rivière avec une vanne pour régler.
-tu peux aussi utiliser deux pompes.
-Ou un mixe de tous ça.
- esso1
pour moi si je comprends la petite rivière sur 1M a fait large..
lagune volume en 4/5 H et je suis plus proche des 6H
sur un bassin j'avais fait une petite rivière et boff perte d'eau, la poussière de la terre, pas facile pour cacher la bâche
il faut prévoir aussi des bacs pour avoir de l'eau en volume sur la largeur
pour l'UV pour moi il n'est pas utile passer par la lagune et les plantes.
Merci pour vos réponses....
Voici un petit schéma ... l'image 2 est a mettre a la suite de la 1....
Les dimensions des divers bassins ne sont pas à l'échelle mais les altitudes par rapport à la ligne orange (reference) sont OK.
J'espère que ca aidera pour d'autres projets aussi! N'hésitez pas si vous avez des remarques ou questions!
MAtthieu
MAtthieu
Est ce que mon schéma vous laisse rêveur
ou est ce que vous oser pas me dire qu'il y a un gros problème
Bonne journée...
Bonne journée...
Ton fat est au dessus du miroir donc ça va pas marcher, il faut qu'il soit plus bas comme les tapis presque.
