- nef
Hello
pour les 3 rang de pierre qui supporte la grande pierre plate , jai la meme pensé que toi
mais reproduire ce que dame nature fait n'est pas évident
peut etre qu'avec des pierres de taille différentes et mise moins de niveau cela l'aurais fait
mais on est pas sur place et surtout on est pas a ta place
ce que tu a fait est vraiment superbe
manque plus qu'un gros rocher posé dans l'herbe a quelques dizaines de centimètres du bassin
pour pouvoir s'asseoir dessus et contempler le balai des koïs
Un beau volume et un beau miroir, tres bien fait chapeau encore une référence dans les bassins. Bon courage pour la suite.
Des détails sur les diffuseurs?
Merci pour vos compliments, mais rien ne vous choque à part le muret, dont les pierres sont trop alignées ?
Moi qui ait toujours le nez dessus, je ne vois plus les défauts, même en prenant fréquemment du recul
Voici une photo de la cascade avant de tout démolir.
Ceci montre bien l'empilement de pierres dessous la première pierre plate pour la lame d'eau.
Il est vrai que je ne les avais pas lié au mortier, mais l'inconvénient c'est que la pierre plate avait bougé et la lame d'eau s'était transformée en ruisseau.
Une fois que la mousse, quelques algues et que la végétation aura pris le dessus, cela masquera pas mal les joints entre pierres.
Et pourtant j'ai rempli de mortier bien en retrait par rapport à la face avant des pierres.
Sinon, concernant ma fabrication de diffuseurs d'air, je n'ai pas changé de méthode, c'est toujours du tuyau PVC de Ø 32 mm, des raccords, de la colle et des forets de Ø 0,3 mm et 0,5 mm et .......
beaucoup de patience pour les milliers de trous à réaliser
Cela va faire un an et demi que les premiers sont en fonctionnement dans la filtration des piscines "provisoires" hors sol, et je n'ai pas rencontré de problème.
Les photos vont bientôt arriver.
- cobitis
Je trouve la cascade et l'ensemble très réussi, j'aime beaucoup ce style.
Les fougères sont-elles difficiles à maintenir ?
Rien ne me choque, j'aurai peut être fait la cascade moins droite et un peu plus longue pour faire plus naturel mais quand je vois avant avec la nature je trouve ça superbe.
Pour les diffuseurs je pense faire la même chose, par contre pourquoi 3mm?
Déjà, ce n'est pas moi qui les ait planté, elles sont arrivées toutes seules.Les fougères sont-elles difficiles à maintenir ?
Elles ont donc poussé à l'endroit qu'elles ont choisi et je ne m'en suis jamais occupé.
Dans ce contexte, je dirais qu'elles ne sont pas difficiles à maintenir
J'en ai conservé 2 ou 3 pieds que je vais pouvoir replanter en espérant que l'endroit leurs conviendra.
Attention Juju, ce n'est pas 3 mm, mais 0,3 mm ou 3/10 de mm.Pour les diffuseurs je pense faire la même chose, par contre pourquoi 3mm?
Lorsque tu perces, il est difficile de voir l'extrémité du foret, et du coup l'alignement des trous n'est pas évident.
Je suis arrivé à suivre un tracer avec une tolérance de + ou - 1 mm.
Bon allez, le travail m'attend.
je suis pas réveillé! oui 0.3 ça fait petit et c'est fragile! t'as une dremel avec support pour faire perceuse à colonne, moi je vais utiliser ça.
Vraiment chouette !
Une fois que les pierres auront les pieds dans l'eau ce sera juste parfait![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
ton mur qui soutien la pierre plate sa va ceux couvrir algues et autre qui fait que tu va plus le voir
et pas facile de poser des pierres de façon naturelle
