l'aspect est différent dessous car j'ai imprimé un support qui faut arracher une fois terminé, ce support est en partie fusionné avec la pièce
quand je dis des imperfections ce n'est que de l'aspect, au niveau des cotes, c'est parfait
la carte Electronique sur laquelle ce capot viendra, j'ai mis un toute petite marge de chaque cotés sauf sur l'épaisseur, quand je met une carte vierge de même dimensions et que je passe le doigts dessus, c'est lisse !! la carte ne dépasse pas ou ne rentre pas trop
maintenant je fais autrement pour me passer du support
Tu as vu je pense le coup des vapeurs d'acétone pour lisser la surface?
ça c'est pour l'abs, cette pièce ne serra pas en contact avec l'eau, enfin je l’espère !!! du coup j'ai fais en PLA
la photo accentue les défauts aussi
, à l'oeil nu les bords brillent
On dirait que c'est en carbone
J'en reviens pas de la précision sur la police de caractère![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
sinon je peux le résiner si je veux que ca brille bien mais bon j'aime bien le voir un peu tissé genre carbone
voici une piece résinée, pareil à l'oeil nu c'est nickel, mais en photo
je suis en train de faire un essai de filetage car je compte essayer d’imprimer en ABS pour faire les premières pièces en contact avec l'eau du bassin, comme la buse réglable sur le dessin 3d c'est un filetage métrique en M8
l'essai avec une buse de 0.4mm et couches de 0.2, je peux faire 0.1
tiens regarde un essai raté(paramétrages) mettre un radeau sur la façade était une mauvaise idée donc j'ai annulé l’impression
tiens regarde la vitesse, c'est en temps reel
sur les photos plus haut tu peux voir le nid d'abeille car je n'ai mis que 3 couches supérieures, trop peu, avec plus de couches ca aurait était plus lisse
youtu.be/jl2W4g1T3X8
bon depuis cette video d'hier j'ai fais quelques modifs
notamment sur la vitesse de déplacement sans impression plus faible pour éviter le bruit
nef
Sympas ton nouveau jouet
cobitis
essai réussit
imprimmé tel quel sans y toucher j'ai pu visser sur environ 1cm à la main, mais aprés ca forcait en 'claquant ? comme quand on vis une vis dans une bois par accoups des fois ca fait paf quand ca commence à tourner ! ensuite j'ai chanfreiné le bout du filetage mâle un coup de touret
puis j'ai vissé une vis M8 metal et un ecrou M8 aussi, et nickel je le visse trés facilement à la main presque tu bout d'un doigts
peut être faire avec un filetage plus large
M8 c'est bien pour du metal mais pour du plastique
koiconnect
Mets ton imprimante dans un caisson à l'abri des courants d'air, tu auras de meilleurs résultats. Cela évite les craquements entre les différentes couches, surtout en ABS.
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
