gunsman76
On voit que tout a été pensé !
Superbe
Superbe
Je ne sais pas si j'ai pensé à tout, on verra à la mise en route, et surtout avec le temps.
tu fais un couloir de 0.90 de profondeur et hop plus à te coller à genoux
ça sera aussi plus simple à nettoyer et à tondre
je regarde pour poser des plaques ( gazon ou graviers ) de façon que le tour du bassin ne soit pas gorgé d'eau en hiver
Et pourquoi avec ces plaques le pourtour du bassin ne serait plus gorgé d'eau ?je regarde pour poser des plaques ( gazon ou graviers ) de façon que le tour du bassin ne soit pas gorgé d'eau en hiver
Sur mon bassin, j'avais une zone de 4 ou 5 m de longueur, mais pas autour du déversoir, qui restait en permanence humide, même en plein été.
Les racines des herbes de la pelouse plongeaient dans l'eau ; on ne voyait plus du tout la petite bordure de bâche ; donc je pensais que l'eau remontait par capillarité.
Un jour j'ai coupé toutes ces racines, et bien cela restait humide quand même, un peu moins peut-être.
Du coup, je pense que cela pouvait venir d'un "gros" plis qui aurait facilité la remonté d'eau, mais je n'ai pas d'explication technique.
gunsman76
Pourquoi ne pas mettre de la pouzzolane sur une largeur de 80cm et une profondeur de 20/30cm ?
ça permet de rester sec en surface et d’absorber le surplus d'eau.
Parce que sur le premier plan du bassin je tiens absolument que l'herbe vienne au ras de l'eau, il me semble que cela fait plus réel ou naturel.
oui tu as raison ça fait moche la bâche
Cet après-midi, il faisait une petite température.
28°C à l'ombre.
Et ben vous savez quoi, j'avais 21°C dans mon local de filtration.
Et ceci, porte ouverte. Il n'y en a pas pour le moment![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
28°C à l'ombre.
tu va pouvoir stoker des bonnes bouteilles
Comme je ne bois pas de vin, cela ne m'était pas venu à l'esprit (et oui, il en existe
Je pensais plutôt à l'hiver, il se pourrait que je conserve une température convenable lorsqu'il gèlera dehors.
