Bâche EPDM trop tendue ? / intervention Firestone page 20
Re: Bâche trop tendue
Oui, pour une piscine s'est foutu car il n'y a pas de surplus de matière, mais pour un bassin cela peut être jouable, il y aura surement assez de matière sur les bords.
Mais après tout, peut-être que la bâche reprend sa longueur initiale lorsqu'elle se retrouve au contact de l'eau, donc ce ne serait pas la peine de démonter toutes les rives.
Bon, pour ça, je suis loin d'en être certain.
Les 2/3 du bassin est rempli, je vais regarder si les paliers reprennent leur place mais comme l'eau est très verte, il faut que je descende dans le bassin pour constater... Il pleut, j'attendrai demain ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Pour le surplus, il y a des trous dus aux pics de la clôture anti héron, et parfois des découpes, il va falloir coller.
Conclusion, j'ai encore 15 jours pour cela avant le remplissage complet.
Je suis allée voir les paliers sous l'eau à un mètre, ils ont repris leur place en partie horizontale, aux dépends du reste, sur les côtés et les rives, ça tire de plus en plus...
J'ai bien peur que tu sois obligée de défaire le pourtour ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Donc, à priori même lorsque la bâche est de nouveau humidifiée, elle ne reprendrait pas sa dimension d'origine.
Peut-être faut-il attendre un peu
Laurent, j'en ai bien conscience ! Cela fait des années que je porte et pose mes pierres !!!
En plus, je ne dis pas la galère pour travailler autour du bassin, avec toutes les plantations
Revers-76- a écrit : ↑27 juin 2017, 00:03 Tenez, extrait d'une doc technique pour toitures végétalisées...
Je cite:
La bâche EPDM ayant tendance à se rétracter dans le temps, il est conseillé de rajouter une bande périphérique ...
Deuxième source:
Nous pouvons vous proposer également des bâches EPDM Renforcées. ... Elle est indispensable car elle prévient tout risque de rétractation en pied ...
J'ai cherché "bache epdm retraction" sur le net...
J'ai calculé, sur une largeur de 9m, en 6 ans ma bâche a perdu facile 50cm...
C'est juste une galère, en plus de la peur qu'elle cède à l'endroit des bondes de fond, je dois ôter toutes les pierres et refaire les rives, il manque de la bâche par endroit, je dois donc combler les pentes et déplacer les écopics et l'écolat... Et bien, je ne suis pas prêt d'avoir terminé, j'en ai fait 5m et je suis cassée.
Eh ben bon courage...
Demande à Sisyphe un coup de main![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
Il y avait une chose qui m'avait déjà fait tiquer.
J'avais fait un pli de bâche à l'endroit du passage pour la pose des tuyaux des bondes de fond. J'avais pris cette précaution au cas où la terre mise pour remblayer ce passage se tasserait. Je voulais éviter une tension de la bâche à cet endroit.
A la vidange du bassin, le pli avait quasi disparu... Mais de là à penser que l'epdm perdrait autant en dimensions, là non !
Cette bâche vire au cauchemar !
Heureusement que j'ai mis moins de la moitié du volume du bassin, mais même cela tire un max sur la bâche qui arrache l'écolat et déchire la bâche.
Une idée de ce qu'est devenu le trop plein
