Bâche EPDM trop tendue ? / intervention Firestone page 20
Re: Bâche trop tendue
Le fond du bassin est à 2m30 environ.
OUI tout a été vidé. Le plus difficile a été d'ôter les plantes dont les pots pesaient des tonnes et il y en avait beaucoup !.
bonsoir Christine et bien tu fais pas à moitié le boulot
tu vas pouvoir repartir sur un choix de tes poipois avec un gros tri
- nicolas65
- Kristof
Ils sont ou les pois-pois ? ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Dans la piscine au fond à droite je suppose.
Les poissons sont répartis dans 2 piscines. Dans la petite que l'on voit au fond, il y a ceux à donner, dans une plus grande ceux que l'on garde... Mais là, c'est une autre histoire que je vous raconterai.
Pour le moment entre la canicule et les gosses je n'avance pas.
- nef
Bon courage christine
j'espère qu'avec tous ça ton bassin va repartir du bon pied
en voyant ce qui t'arrive , christine ... j'espère ne jamais avoir ce soucis ...
car en plus , mes pentes sont plus abrupt que les tiennes
bonjour la galère ...
au moins , sa permet de faire du trie ... bon courage ...
- Kristof
Pour les gosses et la canicule, mets une 3 ème piscine...
- nicolas65
le problème avec la piscine c'est que les Smartphones ne supportent pas l'eau
