Projet de Kristof
- Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Comme tu dis faut pas se planter.... Je vais chercher voir si l'epdm ne s'achète une pas au mètre...
Il faudra rajouter les colliers inox, pas sûr que se soit rentable.
Peut être en utilisant de la chambre à air de brouette ou remorque, faut trouver la bonne taille
Tu mets un T en epdm et un bouchon ou un bout de tuyau vers le haut,ça fait un manchon souple plus long ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
https://koiconnect.com/raccords-en-t-et ... ion-110_mm
- Kristof
 On me propose des vannes papillons pour mon réseau de filtration, vous ne pensez pas que ça va faire des pertes de charges supplémentaires?
Je pense que les pertes de charges sont acceptables mais pour de l'eau filtrée. Si tu mets une vanne comme ça avant la filtration en cas de filamenteuse ça va être compliqué, le moindre objet, branche, plante risque de se coincer dedans et si tu dois nettoyer avec un furet ça risque de gêner.
Et tu dois rajouter les brides pour visser la vanne et pouvoir fixer ton pvc donc c'est pas vraiment moins cher qu'une vanne guillotine.
- Kristof
Trop cool mon Tétris est arrivé !!!
il manque le bidon d'huile de coude ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
 Tu construis un bassin Pompidou !!!
Ça en fait du toyo !
- Kristof
Alors pour nous aujourd'hui c'était feraillage !!
Et beton pour de réchauffer...
T'as transpiré dure j'imagine!
