Projet Bassin 10-12 m3
Neista
Re: Projet Bassin 10-12 m3
Message par Neista »
Toi aussi tu colonises ? Je suis proche du parc Astérix moi
Je suis originaire de Rouen ^^
D&G
Message par D&G »
Le niveau plus bas pour la cascade, n'est pas utile: tu gères le débits avec une (des vannes). En règles générales il est bon de prévoir une vanne ou autres avant après chaque "appareil" : bassin, filtre, lagune, etc pour isoler le système en cas de problèmes
Le lagunage plein d'exemples sur le forum qui fonctionne très bien
Neista
Merci pour l'info !
J'ai fait mon tracé avec des cordes et des piquets sur mon terrain de mon idée, je suis en train de calculer déjà la contenance de mon bassin environ.
Ensuite je fais les plans pour les différentes installations, que je vous soumettrais pour avoir votre expérience ;)
Je ferai mes recherches de lagunage par la suite.
Et à ce moment ce sera la panoplie de questions à mon avis ^^
Neista
Bonsoir à tous,
Des travaux m'ont retardé pour le dessin des plans, mais ça avance.
2 petites questions :
- Sachant que mon bassin ne va pas avoir de palier (directement 1M50), faut il laisser une inclinaison pour descendre jusqu'au fond ? Si oui combien environ de dégré ?
- Pour le skimmer de surface, il doit être relié au filtre directement avec du tube de 110 ? Ce qui ferait 2 tubes de 110 à l'arrivée (un skimmer et un bonde de fond) ?
Merci,
Bonne soirée à tous ;)
Selon le style de bassin que tu souhaites, tu peux aussi prévoir un petit palier quelques cm sous le niveau d'eau pour y mettre des plantes et pierre pour cacher la bâche.
Pour le skimmer, oui le tuyau doit être relié à la filtration.
Neista
Ça va être prévu Christine. Mais ce seront 2 bassins annexes.
1 lagunage et l'autre pour des plantes déco type lotus :)
Neista
Après 1 mois compliqué j'ai enfin pu terminer mes plans de base !
Mnt j'ai quelques questions qui trottent dans ma tête. ..
Concernant le filtre, sachant que je veux faire du gravitaire, il faut que celui ci soit placé au niveau du miroir d'eau ? Ou bien plus haut ?
La pompe doit se placer avant le filtre ?
Le skimmer se raccorde directement au filtre comme la bonde de fond ?
Pour les dimensions toujours 2m30 de large et 3m30 de long
Voici le plan :
Merci de votre aide,
Bonne soirée
Neista a écrit : 11 juil. 2017, 21:31 Bonjour,
Le niveau du miroir est le niveau haut dans le filtre.....
Non...En gravitaire tu "tires" l'eau et en pompé tu la "pousse"..Donc la pompe ...Après
Ba....Oui...
Voici le plan :
Bonne soirée
Neista
Merci de ton retour Yves
J'avais vu que Nicock vendait toujours son matos. Au vu de la capacité du bassin je pense que ça pourrait convenir.
Saurais tu me donner ton avis stp ?
Merci bien 😀
Désolé, connait pas son "matos".....C'est quoi au juste????.... [huh.gif]
