Super! Moi je trouve ça bien propre. On ne voit pas la goutte d'eau sous l'appui?
Message par PLANTAQUA »
Tu as vraiment l'œil technique Juju18 [number-one-45.gif] , je n'ai pas fait volontairement le casse goutte d'eau sur le dessous pour plusieurs raisons :
- solution de facilité
- ces petites fenêtres, hautes seulement de 45 cm, se trouvent juste sous l'avancée de toiture, donc je ne suis pas certain que l'eau de pluie arrive sur l'appui de fenêtre, du moins jusqu'à la fenêtre
- la face inférieure de l'appui a la même pente que la face supérieure, elles sont parallèles, mais cela ne se voit pas comme c'est au ras du sol.
(J'ai coupé tous les morceaux de bois avec un angle de 4°)
Merci ok je comprends, effectivement c'était pas obligatoire, moi je l'avais fait surtout pour eviter les traces sur le crepis si ça coule toute la saleté de l'appui se retrouve sur le crepis... et toi tu auras peut être plus de trace avec les éclaboussures de la pluie sur la terre. Un petit lit de gravier casse les gouttes et evite les éclaboussures,ça peut-être une solution pas embêtante. Bonne journée!
et sur le haut des mur rien de prévu lol du papier peint lol
blague a part un coup de ciment blanc avec de la chaud sa donne de la lumière et sa reste sain
Tout à fait, c'est bien ce que je comptais faire, une bordure de 20 à 30 cm en gravier tout le tour ; que je remplacerai plus tard par une bordure en béton lorsque tout sera fini.
Je dis ça car la pelouse ; quand elle aura été ressemée ; aura vite fait d'envahir le gravier.
Mais je rappelle que la partie de mur qui sera visible depuis la maison, c'est à dire toute la partie courbe, sera habillé en pierres sèches, donc il n'y aura que les murs côté fenêtres qui seront enduits.
Attends, Picassot, tous les murs vont être enduits.
Pour le moment je prépare une petite arase de quelques centimètres sur le devant ; pour moi le devant est la partie que l'on voit depuis la maison ; donc la partie courbe.
Cela n'était pas prévu, mais un effet d'optique perturbe l'ensemble : le dessus du mur arrière dépasse le dessus du mur avant, et pourtant tout est de niveau.
Je suis donc obligé de tricher.
Si j'arrive à faire une photo représentative, je la mettrai tout à l'heure.
Du coup, j'attends d'avoir fait cette arase pour enduire la partie haute du local, mais ce ne sera pas du papier peint [rire.gif]
J'ai terminé la réalisation des piliers métalliques pour soutenir, ou réduire les portées des poutrelles.
Je les ai récupéré hier de la galvanisation.
Bon, comme d'habitude, les pièces sorties du bain de galvanisation ne sont jamais prêtes à être installées immédiatement.
J'ai encore passé 2h à enlever les coulures, meuler les surépaisseurs, reprendre le diamètre des trous ...
En théorie la couche de zinc n'est que de 150 microns :doh:
J'ai enfin reçu le devis pour la bâche en EPDM.
Le prix de la bâche et du feutre est correct, mais la surprise vient du coût de la pose : il est pratiquement identique au prix de l'ensemble bâche + feutre undecided.gif] .
Il ne faut pas exagérer tout de même :naughty:
Je prendrai donc la pose à ma charge.
Au fait, que me conseillez-vous comme épaisseur de feutre raisonnable ?
ton local va être bientôt couvert ouff
pour le feutre le plus épais vu que chez toi tu n'as que des pierres
truite26
Message par truite26 »
Bravo pour ce beau boulot !!!
Je suis impressionné ;)
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario [cheesy.gif]
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
Merci Truite26.
Comme dit Picassot, ayant pas mal de cailloux, mais plutôt des galets ronds, est-ce qu'un feutre de 300g/m² serait suffisant ?
C'est ce que l'on me propose actuellement.
Question : comment maintenir les lais entre eux pendant les manipulations de la bâche ?
Je pense que le scotch orange ne tiendra pas sur du tissus.
Nous avons fait avec le scotch orange, ça l'a fait !
