Création d'un miroir d'eau dans terrasse - Help
Bonjour à tous,
Ca y est, les travaux ont démarré pour aménager mes extérieurs ... je suis en train de finaliser les plans, et de finaliser aussi les solutions techniques ! C'est sur ce point que je vous consulte.
Je veux faire un miroir d'eau, encastré dans ma terrasse bois.
Plutôt qu'un long discours, voici un lien sur lequel se trouvent des photos de ce que je souhaite faire, ça sera plus parlant. Voir les projets "Ôpen space" et "miroir d'Ô" :
https://www.jardin-d-o.com/nos-r%C3%A9a ... aquatique/
J'imagine de faire un bac rigide peu profond (10cm maxi), largeur environ 70cm, longueur de plusieurs mètres.
Quel matériau verriez-vous ? je regarde la fibre de verre + résine, ou peut-être du pvc soudé (tenue aux températures négatives ??). Ou autre chose ... je suis ouvert à toute proposition.
Je trancherai en fonction du prix de revient, de la facilité de réalisation.
Une alimentation d'eau par le fond.
Comment pensez-vous que l'évacuation se fasse ? Par trop plein (ce qui sous-entendrait de faire un second bac en dessous pour accueillir le trop-plein) ?
Ce qui me bluffe, c'est que le niveau d'eau est vraiment au même niveau que la terrasse, ça me pose donc bien des interrogations ...
Je pensais à un truc de ce genre, mais pas simple à réaliser ...
En bleu les lambourdes, et orange les lames de terrasse, en rouge une bâche EPDM (pour collecter le trop-plein), et en bleu foncé le bac rigide (réglé pile poil à l'horizontal).
Vous en pensez quoi ?
Comment pensez-vous que ça fonctionne comme sur les photos du lien ?
Merci pour vos aides et conseils.
- esso1
Re: Création d'un miroir d'eau dans terrasse - Help
bon y a de l'idée
lequel préfères tu ?
le calage par rapport à la terrasse outch... faudrait presque réaliser une gouttière en PVC rigide ou tube si tu es fort au décapeur thermique. fixé avec joint en périphérie...
- nef
Hello
très belle idée c'est super cool
là, il y a matière à réflexion
on va réfléchir à ça
je verrais bien un premier bac (matière à définir) dont le haut des bords arrive pile poil à ras du haut des lames de terrasse
et à 5mm du bord de celles-ci
puis un autre bac en dessous faisant 5 cm de côté en plus de celui du dessus
l'eau serait pompée dans ce dernier et renvoyée dans celui du haut avec une arrivée par le fond
et retomberait dans celui du dessous par débordement
- D&G
C'est vrai que c'est magnifique !! Ce qui m’inquiète c'est la clarté de l'eau !!! Faut il prévoir un filtre, un UV, du chlore ?
Idem que DG, je m'interroge sur l'aspect visuel dans le temps. L'eau verte et les algues sur les galets.
Cela dit, les photos sont superbes
J'attends avec impatience le fruit de ta réflexion. J'aime bien me donner qqes challenges techniques, ç am"amuse et m'occupe ! lolnef a écrit : ↑04 mai 2017, 18:29 Hello
Ton idée rejoint le schéma que j'avais mis, c'est clair que ça répond à la fonction, mais y'a deux bacs à faire au lieu d'un ...
Je partage cette réflexion.
Je me suis renseigné, les paysagistes ne font pas de circulation d'eau, il balance une pastille de chlore de tps en tps ...
Perso, je veux faire deux miroirs d'eau, mais aussi qqes lames d'eau, et un bac (peu large et assez allongé) dans lequel se trouveront qqes plantes.
Par conséquent, je suis en train d'imaginer un circuit fermé pour l'eau, avec des "cuves" de stockage alimentées en eau de pluie car l'évaporation va être importante), des pompes, et je pense aussi un minimum de filtration fabriquée maison (cyclone, tapis japonais, brosse : à affiner).
A la limite, qd j'aurais finalisé la chose dans ma tête, je vous la soumettrai pour critique constructive !
- esso1
oui vinc, sur ce type de bassin une pastille de temps en temps .... voir du sel ,) ca evite aussi les algues...
