Etant l'heureux propriétaire d'une maison que je viens d'acquérir , ou un bassin avait été créer par les anciens propriétaires,mais qui n 'avait rien prévus en terme de filtration ,donc je commence a me renseigner sur la faisabilité de filtrer ce bassin sans faire de gros travaux de terrassement .
j'ai vue qu'il existait divers système de filtration ,je mis connais pas trop mal en aquariophilie donc ca aide ,mais je suis a votre écoute en terme de conseille pour avoir une eau propre et ensuite réfléchir a y mettre quelques poissons.
j ai vue qu'il existe des filtres avec plusieurs chambres , ou des filtres sous pressions ??
Le bassin fait a peu pres 20m3 et j’envisage de cacher la filtration derriere les bambous
Merci de m'orienter pour investir dans la bonne filtration
mon bassin sans filtration
lolo72
Re: mon bassin sans filtration
bonjour
on va dire que tout dépend de ce qu'on veut faire ... un filtre peut avoir plusieurs formes, mais tu restes toujours en 1er MECA et Bio par la suite.
la bio avec un rapport de surface / population.
en méca, filtre à papier, tambour, filtre à grille, brosses, ...
en bio , y a le choix en rapport à la finesse du méca..
le plus simple . filtre à grille, Brosses, Tapis japonais ... ( brosses et TJ avec des aselles pour le nettoyage) après, en up flow,en ligne type filtre ERIC de P.W ...
filtre en cubi de 1000 L, avec une bâche , en multi bac etc.....
les impondérables
une pompe à air,
filtré le bassin V/2H maxi ( sauf lagune avec V/4à 5 H)
UV pression ou immergé, ( la puissance variant )
voila pour les grande lignes
les impondérables
une pompe à air,
Oublies les filtre pression pour 20m3
lolo72
après avoir survolé rapidement divers forum, j'ai compris en gros il faut un filtre mécanique en 1er éventuellement filtre à grille , ensuite des brosses puis le système hel x mais parait intéressant ?
à priori, avec ça on doit déjà être pas trop mal , ha si ,, la lampe uv 40 w mais dans tous ça, on la met où ?
Je pense que sur le forum, l'UV c'est 50/50 avant la bio ou après...
Après le tube devrait moins se salir, avant l'UV devrait aider la bio en stérilisant un peu l'eau.
Les Hélix ont une grande surface de colonisation mais sont longs à coloniser (par les bonnes bactéries) souvent on met des tapis japonais avant les helix (colonisation rapide, utile en début de saison.
