FAT PVC
Re: FAT PVC
oui xavier 76 a raison écrou avec vissage a droite,je suppose que ton tambour c dévissé au fil du temps,mais bon expert en bricolage comme tu es tu vas vite remédier a cela.
Re: FAT PVC
Si je comprends bien, le tambour repose simplement dans le trou de la paroi amovible, c'est ça ?Lorenzo76 a écrit : Une autre vue, la partie découpée dans la paroi centrale a été soudée à l’extrémité du tambour. La portée du joint sur le tambour a été réduite afin de limiter le frottement. Des galets devaient être mis en place dessous pour centrer le tambour et éviter le frottement mais je ne les ai pas mis............avec le recul aucun regret.
Pas trop de frottements sur la paroi et avec le joint ?
Merci.
Re: FAT PVC
Autre question : est-il possible de remplacer les soudures PVC par un assemblage des cloisons entre elles à l'aide de colle et de vis ?
Re: FAT PVC
Bien-sûr que c'est possiblevinc74 a écrit :Autre question : est-il possible de remplacer les soudures PVC par un assemblage des cloisons entre elles à l'aide de colle et de vis ?
Cela demande un peu plus de travail, mais si tu ne maîtrise pas la soudure c'est une solution.
Re: FAT PVC
bonjour Lorenzo76
peux tu me renseigner sur la fabrication de ton tambour
la longueur des fentes, le diamètre des fentes, l'espacement des fentes sur la largeur et sur la longueur, la longueur total du tambour,
sur la découpe des cercles a la dremmel tu as mis quel outil
Re: FAT PVC
Difficile de répondre à tes interrogations tout dépend de ton projetlaurentxo1 a écrit :bonjour Lorenzo76
Tu dois faire suivant le diamètre de ton tube PVC, de sa longueur, et la largeur du tamis................
Il faut prévoir un maximum de passage dans le tube PVC sans l'affaiblir (donc il faut laisser de la matière entre les fentes). Prévoir également de quoi mettre un Serflex au centre pour tenir la toile.
Pour le diamètre de perçage tu fais suivant la scie cloche que t'as sous la main, ensuite tu fais les coupes avec une scie sauteuse. Garde la dremel pour poncer les coupes
Voilà
Re: FAT PVC
Bonjour, je suis en pleine réflexion sur la fabrication de mon FAT et j'ai une question concernant le diamètre de découpe dans la façade avant.
j'ai lu que la bride était 2cm plus grande à l’intérieur que le diamètre extérieur du tambour mais dans la cloison qui tient la bride, derrière le joint quelle est la dimension?
mon tuyau fait entre 495 et 505mm de diamètre car il s'est ovalisé, je pensais donc percer à 510mm la façade et 520 l'entretoise ...
Re: FAT PVC
Tu commence à 5mm de marge et tu retouche au besoin...au dremel...
40 m3
14 koi
14 koi
Re: FAT PVC
+ 1
C'est la bonne solution
Re: FAT PVC
ok merci!
