Kristof
Message par Kristof »
christine a écrit : 14 mars 2017, 16:22 Par contre lui, le gunnera que tu m'as donné, profite bien de ce temps normand [cheesy.gif]
Normal !! Le GUNNERA il aime beaucoup l'eau surtout celle du lac...Le Lac du Gunnerama !! Ok ok je sors.. [embarrassed.gif]
Kristof a écrit : 14 mars 2017, 17:01
[cheesy.gif] [rire.gif]
Christine il aurait certainement subi le même sort chez moi le bananier undecided.gif]
nef
Message par nef »
Pour conserver les bananiers l'hiver
il faut les couper à ras de terre et les recouvrir de tourbe, de paille et avec un polyane part dessus tous ça
avec ce système il vous sera possible d'avoir des régimes de banane
petit certes mais banane quand même
666 [sad.gif]
nef a écrit : 14 mars 2017, 18:57 Pour conserver les bananiers l'hiver
il faut les couper a ras de terre et les recouvrir de tourbe, de paille et avec un polyane part dessus tous ça
petit certe mais banane quand meme
Il faut certainement que le pot soit parfaitement protégé du gel [wink.gif]
Nef, c'est ce que j'ai fait, il était de plus sous abri... Enfin, l'hiver n'est pas fini, on verra bien :pray:
Nous ne sommes que mi Mars et les températures ne sont pas encore très élevés ... il peut encore repartir :pray:
nicolas65 a écrit : 13 mars 2017, 13:26 quand on trouve quelque chose de bizarre, ça annonce une découverte [cheesy.gif]
La découverte c'est que le filtre est donné pour un débit maxi de 33 m3/h pour un bassin à Koï de 80 m3 :think: je dois en déduire que le passe du volume du bassin en deux heures n'est une base de calcul chez Aquatique science :whistle: :whistle:
Bon pas grave non bassin ne fait que 42 m3 donc j'ai de la marge. comme je ne veux pas être en galère je prends un gros filtre et une grosse pompe avec un débit max de 42 m3/h. Mon raisonnement est de tourner avec un filtre surdimensionné et une pompe qui tourne à 50 % de sa charge [smiley.gif] . Mais en fait aujourd'hui je n'arrive pas à passer les 1100 tpm...........ensuite la dernière cuve se vide et la pompe cavite undecided.gif]
Hier passage aux tests [cool.gif]
Ensemble de la filtration à l'arrêt :
Il me reste 50 mm entre le fil d'eau et le rebord du Filtre. Dans le FAT je suis juste au niveau recommandé par le fabricant du FAT :dance: J'ai pris une marge de 50mm.............peut-être que j'ai vu grand et cela est la source de mon problème undecided.gif]
Voici les tests:
500 RPM - Niveau dans le FAT 75 - 10mm / Niveau dans la 1 ère cuve -20 mm / Niveau dans la 2 ème cuve -20 mm / Niveau dans la 3 ème cuve -20 mm
750 RPM - Niveau dans le FAT 75 - 15mm / Niveau dans la 1 ère cuve -30 mm / Niveau dans la 2 ème cuve -30 mm / Niveau dans la 3 ème cuve -30 mm
1000 RPM - Niveau dans le FAT 75 - 20mm / Niveau dans la 1 ère cuve -45 mm / Niveau dans la 2 ème cuve -45 mm / Niveau dans la 3 ème cuve -55 mm (Début des problèmes)
1250 RPM - Niveau dans le FAT 75 - 30mm / Niveau dans la 1 ère cuve -60 mm / Niveau dans la 2 ème cuve -60 mm / Niveau dans la 3 ème cuve - 135 mm oui j'ai bien noté 135 mm et j'ai arrêté là les tests car la troisième cuve se vide rapidement et la pompe cavite
Je vais donc descendre le filtre de 45 mm comme cela je dois gagner 1000 rpm pour arriver à 2250 Rpm j'oubli le fait d'utiliser même en test la pompe au maxi de c'est capacité 3000 Rpm :whistle: :whistle:
Affaire à suivre.............
Les bonnes nouvelles du jour [smiley.gif] les koï se portent très bien et Loulou est émerveillé devant le spectacle [cheesy.gif] [cheesy.gif] Il peut rester la journée complète devant le bassin [rire.gif] [rire.gif]
Il va être fatigué à les surveiller toute la journée [cheesy.gif]
Tu as une solution "simple" pour baisser ton filtre de 45 mm ?
mais attend c'est le fat qui ne suis pas non ? :think:
après si le niveau est trop bas dans le multi chambre, ca ne passe peut être plus entre les chambres, d'où la baisse rapide du niveau après un certain seuil
faudrait que je vois comment circule l'eau dans ton multi
tu a une photo du filtre avec du débit et les baisses de niveau ?
xavier76 a écrit : 14 mars 2017, 20:47 Il va être fatigué à les surveiller toute la journée [cheesy.gif]
Il a de l'énergie à revendre [cheesy.gif] [cheesy.gif]
La solution simple, c'est vider les cuves (eau et supports de filtration) enlever les dalles épaisseur 45 mm et reprendre les connexions amont et aval [wink.gif] le plus difficile c'est en sortie je suis déjà en montage très serré pour l'empilage des raccords :think: :think:
Je dois faire cela en un minimum de temps et je suis déjà découragé vu le poids du filtre undecided.gif] undecided.gif] mais on y croit [cheesy.gif] [cheesy.gif]
