donc, hier j'ai fais des trous partout à la barre à mine, aujourd'hui je regarde, rien, aucun avec de l'eau
hier j'ai également vu qu'une rive s'était affaissée, la bache sous la terre était sous le niveau de l'eau, donc l'étanchéité se faisait avec la terre donc j'ai cru à tord que c'était ca
vu que la fuite s'est faite au degel
avant cela j'ai regardé partout si je voyais un endroit plus humide que d'autre, j'ai regardé les vannes de vidange dont celle du skimmer, RAS, j'ai éteint la pompe de relevage des puisards, pas de montée de niveau, pas d'eau à la pompe de relevage du local technique, ras la aussi
puis aujourd'hui après une visite de plusieurs bassins (d'ailleurs j'ai reçus ton bonjour JJ91
) je rentre et je constate une nouvelle baisse
j'ai re regardé les trous à la barre à mine, rien
j'ai fais le tour du bassin avec la main dans l'eau à +6 pour voir si je sentais pas quelque chose de spécial sur la bache, j'ai inspecté la cascade,....
j'ai défait le coin du 2eme skimmer avec des pierres, RAS !
ensuite j'ai coupé la cascade, en ouvrant le bipass à fond pour pas qu'il y ait la moindre goute à la cascade, je reviens 1h après, ca avait perdu quelques mm
ensuite j'ai coupé la filtration, ainsi la bio plus haut que le bassin est isolée, je reviens plus tard, pas de baisse de niveau dans la bio, le bassin qui baisse
ensuite je m'attaque à la dernière modif c'est à dire la cuve inox qui bypass la cascade, je l'isole, pas de baisse de niveau, le bassin qui continue de baisser
j'ai ouvert les 4 vannes de purges du bassin de pompage avec le FAT, ce uqi a désamorcé les 4 arrivée et isolé le bassin de pompage du bassin principal, je reviens plus tard, pareil bassin pompage baisse pas, le bassin oui pfffff !!!
donc recherche de fuites au traceur
j'en met tout autour du bassin coté par coté, j'en met dans la cuve inox RAS, j'en met dans le bassin de pompage RAS, puis en faisant le tour du bassin avec le traceur, d'un coup op la aspiré par la sortie du skimmer !!!!!!!! alors que l'aport d'eau se fait par le skimmer ce devrait souffler un peu d'eau et pas l'inverse !!!!!
j'en met à l'entrée du skimmer, pareil ca aspire, skimmer coupé biensur !!!
je vais voir la vanne de vidange que j'avais déjà inspecté 2 fois, elle était sous l'eau GRRRR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! apparement la fuite s'est intensifiée en coupant le skimmer (airlift)
je creuse, pensant que la vanne de vidange avait gelé avec le sol, de l'eau qui sort, mais d'en amont de la vanne, je creuse plus haut, encore plus d'eau ??
je creuse je creuse,
jusqu'à ce que je me dise, bon je vais vider le skimmer et mettre du traceur ça n'a pas loupé
ca aspirait autour de la TRAVERSE DE CUVE en sortie
justement je les aimais pas ces traversée, elles sont équipées de 2 joints donc pas de TEC7, depuis je préfère de loin les traversées de bâche pour traverser une cuve
celle la j'avais eu du mal à la serrer au fond de la cuve, je l'ai trouvée totalement désérée j'ai pris l'écrous à la main
