Bassin de baignade simple et efficace
Re: Bassin de baignade simple et efficace
a la rigueur une chute de TJ entre l'entrée et le filets, et tu mets des aselles... ont les mets parfois avec des brosses, qu'elle evite de sortir tout les 15 jrs ..
JPS67600
ok ok, je vois
JPS67600
Bon, si je résume :
Bâche 12x10m =202€
feutre 200m² =263€
parpaings + dalles = 198€
2 airlift = 100€
1 pompe 4600L/h 55€
habillage bois et composite : 210€
Skimmer 35€
Regard AL : 50€
Tuyauterie, vannes, etc... 200€
panneaux solaire et accessoires : 400€
Lampe UV 60€
j'en suis à 1800€
+ 200€ pour taper un puit avec pompe
je vais dépasser les 2000€ parce qu'avec ça, j'ai pas la cabane pour y installer toute la partie électrique mais ça va le faire
Bâche 12x10m =202€
feutre 200m² =263€
2 airlift = 100€
1 pompe 4600L/h 55€
Skimmer 35€
Regard AL : 50€
Lampe UV 60€
j'en suis à 1800€
pourquoi des parpaing??? tu pose pas su plots .c'est mieux
JPS67600
je vais utiliser des parpaings de 10 comme plots
ils seront juste posés dans les angles des dalles
ça coute moins cher que les plots plastiques
ou mais tu vas garder des zone a dechets qui seront sous la nage .. pas top
JPS67600
je vois pas la différence entre les plots et les parpaings pour le coup.....
le plot il a une surface plus petite , pas d'aspérité ou de trous
le parpaing il en a ... ca ca en faire pas mal .... ou daudrait fabriqué t plots béton . tube PVC et tu coule a l'interieur .
JPS67600
ah ok, je vois....... les parpaings deviendraient des nids à bactéries au final
oui j'ai peur , surtout au vu du nombre...
