Air-aqua SuperTabs
- nicolas65
Re: Air-aqua SuperTabs
moi tout le temps, toute l'année, 1 pastille par semaine pour garder le dosage 0.04 - 0.1 mg/L
pareil !JJ91 a écrit :J'en met toute l'année, moins en hiver mais tous les 15 jours - 3semaines quand même !!
Ba moi......Je ne l'utilise pas....
Je reste très septique sur tous ces produits....
J'ai un bassin qui se porte bien!..
Peut-être de la chance, mais je ne vois pas pourquoi je rajouterai des produits au risque de changer ça...![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Ça n'étonne personne.....christine a écrit : ↑17 mars 2018, 10:46 http://www.air-aqua.nl/fr/SuperTab_20gram_fr.htm
Je n'ai pas tout compris...![]()
Yves, il parait que c'est un outil de calcul, mais ni Nicolas65 ni moi n'avons compris comment cela fonctionnait...
_________________________________________________________________
Voilà ce que j'ai pu lire à propos du SuperTab
SuperTab
AA40064
Description
Le superTab est un produit adapté pour le bassin :
Il vous permet de diminuer les problèmes bactériens de votre bassin.
Il diminue les mauvaises odeurs de l'eau de votre bassin.
Il a pour avantage de nettoyer et améliorer les parois.
Un comprimé SuperTab (20g) vous permet de traiter 50 000 litres d'eau de votre bassin. Il est recommandé de répéter le traitement chaque semaine , le produit se consommant progressivement dans le bassin. Un comprimé de supertab (20g) correspond à un dosage égale à une concentration de 0,04 mg/L, cela a pour effet une forte baisse de la pression bactérienne au sein de votre bassin, sans pour autant avoir d'effet négatif sur la biologie..
Il peut être utilisé a des concentrations plus élevées (à partir de 0,1 à 0,5 mg/L), à cette concentration , il peut être très efficace pour diminuer fortement la pression bactérienne et même soigner les plaies dues à des problèmes bactériens affectant les carpes koi.
Bassin extérieur avec carpe koï :
Dans les bassins il est nécessaire d'avoir une pression bactérienne la plus basse possible mais aussi de maitriser son niveau.
Pour une dose d'entretien, il est recommandé d'utiliser une concentration de 0,04 mg/L, qui correspond à 1 comprimé (20g) SuperTab pour 50 000 litres d'eau.
Comment obtenir un dosage d'entretien et démarrage pour un bassin de 10 000litres :
Mettre 1 supertab (20g) dans un bidon de 1 litre d'eau.
Puis mesurer 200ml et vous obtenez pour le bassin un dosage 0.04mg/L de solution.
La solution se conserve pendant 6-8 semaines, à condition d'être maintenue au frais et à l'abri de la lumière.
Si vous avez une importante charge organique il peut arriver que le produit soit consommé rapidement.
Dans ce cas, il est recommandé de répéter le dosage 4 fois pendant 1 semaine puis 2 fois par semaine pendant 4 semaines.
Il est conseillé ,pendant des températures froides, de diminuer le dosage du supertab.
25% à une température de l'eau 6°C et 10°C
50% à une température de l'eau entre 10°C et 15°C.
Comment obtenir un dosage en cas de forte pression bactérienne dans son bassin de 10 000 litres:
En cas de forte pression bactérienne dans le bassin il est alors conseillé d'augmenter la concentration.
Puis mesurer 500ml et vous obtenez pour le bassin un dosage 0.1mg/L de solution.
Si ce dosage est répété chaque jour pendant une semaine, la pression bactérienne diminuera de façon drastique.
SuperTab
AA40064
Description
Yves, Nicolas65 et moi n'avons pas compris comment fonctionnait cet outil de calcul.
___________________________________________________________________________________
Il n'y a pas une coquille par hasard ?
SuperTab
Avouez que cela est mal exprimé, il aurait plus judicieux de dire :
► En cas de température de l'eau 6°C et 10°C, diviser le dosage par 4.
► En cas de température de l'eau entre 10°C et 15°C, diviser le dosage par 2.
NON ?
SuperTab
NON ?
Oui, mais ce n'est pas à propos de ce qui est dit, mais plutôt de ce qui est écrit...
Et puis tu dis à JL que je ne suis pas "jeunes gens"![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
