la poissonnerie de BenR ...
- Kristof
Re: la poissonnerie de BenR ...
Pour ton AL, il fait 130cm si j'ai bien tout lu, tu penses avoir un débit de combien? Pour quelle puissance de pompe?
- Kristof
http://www.leboncoin.fr/vi/283843638.htm
Qu'est ce que tu penses de ce produit, pour faire un filtre?
Transparent c'est pas l'idéal...
- benR
salut!
Mon AL fera 110cm.
Débit testé en bassin 12m3/h avec une pompe Hi blow. HP80 (test au sac poubelle)
Dans le futur, ça sera surement une koipro100.
L'AL tournerait bien avec moins d'air, mais il en faut quand même un peu plus pour les helix.
Et pis j'ai déjà ces 2 pompes...LOL
Pour les plaques de carbo, ça va pas, les bactéries doivent être dans le noir.
Je ne suis cependant pas sûr que ça tienne longtemps la pression, et le PC ne se travaille pas facilement : ce sont des plaques très fine alvéolées entre elles pour les rigidifier.
A+
Mon AL fera 110cm.
A+
LOW-TECH forever !!!
viewtopic.php?f=88&t=2724&p=40929#p40929
- Kristof
Salut
OK pour les plaques.
Pour l'AL, tu l'utilisais avant tes modifications ?
Avec la quantité d'air injectée pour faire fonctionner l'AL tu n'as pas peur de modifier trop le Ph de ton eau ?
- benR
salut,
En fait, je vais injecter la même quantité d'air que maintenant :
actuellement : 2 pompes à eau-8m3/h-2X80W + 1 pompe à air -100L/min - 90W+ 1 pompe à Air -80L/min - 70W (pas tout le temps)
après = 1 pompe à air, 100L/min,90W
Donc tu vois, quasiment la même quantité d'air, mais pas répartie pareil... et quelques W en moins...
Pour l'AL non, c'est aussi pour ça que je refais le filtre.
Mais la pompe annexe (80L/min) est branchée sur un AL de 60cm que je mets de temps à autre pour aérer. Rarement, le vent fait généralement le travail.
Pour le PH, celui ci est stable depuis des années entre 8 et 8,5 , quelque soit la configuration que j'ai eu.
Même si l'injection d'air (et de co2) joue, je ne pense pas que ça soit le seul facteur, mais je ne suis pas expert.
A+
A+
- Kristof
Ou ou ou ???!!!!
Alors tu en es où ça avance un peu ?
- benR
salut!
bin je sais, pas trop passé ici ces derniers temps mais j'avais le nez dans le trou :
30 aout on attaque pour la 4° fois d'agrandir...
bon, elles la connaissent maintenant la pistoche bleu
dans la cuve, les 150L d'helix sous la douche
on pète le mur, YES.. on récupère le pan du vieux filtre pour finir le tour du bassin.
Fiston pêche les derniers têtards récalcitrants.
(suite)
(suite)
- benR
(suite)
tout net, merci Makita
feutrage, isolation des parois(polystirene extrudé) et finition de la structure (piquets/beton/equerres/boulons)
pose des 2 PP entrée/sortie 125/110 et des canalisations CR8 jusqu'au filtre
à gauche dans la paroi, 2X tuyaux 13mm , air et eau.
bachage Polyex (xavan) et début remplissage)
on colle les PP...quand je dit la tête dans le trou !
(suite)
(suite)
- Francis55
bonjour Ben
j'attends l'année prochaine pour voir le prochain chantier? lol!
Seb t'a convaincu!!
à+
Francis
Seb t'a convaincu!!
à+
Francis
- benR
Francis= oui depuis longtemps, j'ai un B2 avec dans des racines depuis 2 ans ;-)
(suite)
20m3 tout rond, ça se fête...
pose du skim flottant, canne de fond bouché, et test n°1 = 10m3/h, le contrat est respecté...mais faudra plus.
et donc mise en eau du filtre... LOL naaaaan j'fouettais pas du tout
et donc test n°2 , le fameux concept de la mort : l'Airlift dans les helix...
Bilan 1 : comme prevu l'AL est trop petit : 115cm et 10m3/h ne font pas assez de flux pour tout secouer.
Mais:
a) le té sera remplacé par un double coude, amélioration
b) l'AL n'a pas assez de trous (le pompe à air chauffe) donc on grattera un peu encore de débit
c) faudra la 2° pompep à air.
d) de toute façon je suis gagnant : 2 pompes à air de 150w total pour un filtre de 2M3 à helix et un bassin de 20M3... on a vu pire
(suite)
(suite)
Mais:
(suite)
